Pose grés céram
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
02/03/2011 à 20h32
02/03/2011 à 20h32
Bonjour, je change mon plan de travail de cuisine et le nouveau je vais le carreler avec du grés céram.
Je crains le voile du ciment aprés la réalisation des joints, qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/03/2011 à 20h35
02/03/2011 à 20h35
Si vous êtes un fana du carrelage, pas de problème. Vous mettez du joint spécial carrelage et l'essuyez avec une éponge dès qu'il a commencé à prendre. Puis une fois sec un coup de chiffon. J'ai passé deux fois l'éponge c'était encore plus facile.
Sinon il existe des produits tout fait pour enlever le voile de ciment.
02/03/2011 à 20h42
02/03/2011 à 20h42
dans la cuisine comme autour de la baignoire ou de la douche, un joint ciment avec silicone
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
02/03/2011 à 20h45
02/03/2011 à 20h45
Merci de votre réponse ultra rapide !
Je nettoie d'habitude de cette façon sur de la faîence ou bien des carreaux émaillés, mais comme c'est la première fois que je pose du grés céram je me demande si ce sera suffisant ?
Le grés céram n'est-il pas microporeux ?
02/03/2011 à 21h01
02/03/2011 à 21h01
normalement non, c'est lui qui à la plus haute température de cuisson, il n'y a que les émaux qui sont chauffés encore plus haut
le gratton sec des petites éponges va très bien pour éliminer les efflorescences dues au ciment
à sec ou au mouillé
à sec frotter très légèrement
Visiteurs non identifiés : 34
