trou dans le mur
Par jojo93600
avatar - jojo93600
07/11/2010 à 20h29
07/11/2010 à 20h29
bonjour En posant des tringles à rideaux sur un mur creux je me suis aperçu que la tringle n'a pas tenu et que j'avais à la place des 2 trou ou j'avais percé mes 2 chevilles un trou dans le mur de 3cm sur 2 cm J'aimerai savoir que dois je utiliser pour reboucher ce trou au mieux Merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/11/2010 à 21h45
07/11/2010 à 21h45
vous pouvez utiliser un enduit de rebouchage, puis enduit de lissage et enfin ponçage. Si vous voulez remettre une tringle; remplir le trou avec du platre.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/11/2010 à 23h29
07/11/2010 à 23h29
Bonsoir, tu peux utiliser du MAP à le place du plâtre mais avant de remettre des chevilles attends que l'un ou l'autre soit bien sec.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/11/2010 à 04h13
08/11/2010 à 04h13
et si un jour se prend les pieds dans les rideaux il risque d'arracher à nouveau la tringle. Je recommanderais de mettre en place des chevilles métalliques spéciales pour le placo qui s'écrase au fur et à mesure que tu visses la vis qui est livrée avec la cheville. Tout ceci après avoir bouché les trous comme expliqué précédemment.
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
08/11/2010 à 16h09
08/11/2010 à 16h09
Je ne comprends pas la question. Qu'est ce qu'un mur creux ? un parpaing, des briques, un doublage placo. En fonction de la réponse, la solution sera différente.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 10
