Trou raté !!!!!
avatar - flyingcarpet
19/04/2008 à 13h09
19/04/2008 à 13h09
Bonjour j'ai voulu mettre un meuble haut de la cuisine, il fallait faire 2 trous je pensais tomber sur de la brique creuse (comme dans le reste de l'appart) sous conseil du vendeur j'ai pris des chevilles tous type de mur en nylon (red head xtech, diametre 10 pour vis de 5) premier trou je tombe sur de la brique pleine, bon surpris mais ça va. deuxieme trou, apres l'epaisseur de platre la perceuse me ramene une poussiere noire et je tombe sur un truc vachement dur, j'en ai chié pour creuser et je me retrouve avec un magnifique trou ovale (et donc ma cheville flotte royalement dedans), j'ai essayé de monter le meuble quand meme en me disant qu'en vissant la cheville va "gonfler" et ça ira, mais au final ça ne vas pas. comment reprendre ce trou? c'est pour mettre un meuble de cuisine qui doit faire dans les 18kg à vide
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/04/2008 à 14h15
19/04/2008 à 14h15
pour votre problème, c'est délicat.
vous auriez une cheville de 8 pour une vis de 5, ça aurait été facile de repercer à 10, mais là !
essayez de mettre une cheville maison faite dans un morceau de tasseau (genre tourillon), que vous taillez au diamétre (même un peu plus large), puis enfoncé sans brutalité avec un marteau.
Une amorce de pointage à la pointe carrée, puis fixation du meuble.
certains vous diront de bourrer la partie en trop avec des bouts d'allumettes, mais bon ! le poids est là !
cordialement
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
19/04/2008 à 16h57
19/04/2008 à 16h57
Faire un trou plus gros ( 12 ou 14 mm) et utiliser une cheville et une vis plus grosse aussi. Facile à dire mais c'est vrais qu'il y a des pierres sacrément difficiles à percer quand on a pas un perfo vraiment efficace! Sinon la solution de la cheville bois n'est pas mauvaise. Quoi que tu choisisses attention : un meuble de cuisine rempli devient vite lourd et s'il est mal fixé cela peut touner au drame.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/04/2008 à 17h30
19/04/2008 à 17h30
bonjour : pour faire quelque chose de solide, et ne pas prendre le meuble sur la tête, on scelle des morceaux de planches, de façon à ce que l'arrachement soit impossible, et là dans du bois, c'est un jeu d'enfant de visser les meubles.
on peut ajouter aussi une ou deux fixation supplémentaires pour plus de sécurité.
19/04/2008 à 19h38
19/04/2008 à 19h38
Bonjour merci pour vos réponses avec mon oncle on a essayer de reprendre le trou avec de l'enduit de rebouchage, on laisse prendre jusqu'à mercredi (avec la cheville à l'interieur) et on essaiera d'accrocher le meuble, si ça tient pas on decallera le meuble, on refera des trous propre et on verra
23/04/2008 à 19h07
23/04/2008 à 19h07
ça a l'ai de tenir avec l'enduit de rebouchage merci a tous
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
