TV au mur
Par jojo93600
avatar - jojo93600
12/05/2012 à 14h49
12/05/2012 à 14h49
Bonjour,je voudrais fixer ma TV de 80 cm (12 kilos) au mur en béton de ma chambre,mais le mur ou je voudrais la fixer a était isolé de 4 cm de polystyrène donc les chevilles fournit de 6 cm ne sont pas adaptés,je voudrais savoir si des vis à frapper de 11 cm ferais l'affaire,merci.
12/05/2012 à 17h50
12/05/2012 à 17h50
Il y a la cheville métallique Bolls ou Ficher avec une tige filetée de 8mm ou 6 mm que l'on coupe a la longueur souhaité qui ce bloque au serrage ,c'est facile a poser .
A+.
13/05/2012 à 05h43
13/05/2012 à 05h43
voir ici ce que Mimi03 propose
pour moi cela pose un problème et non des moindres
sur un mur en dur tout baigne, mais sur un mur recouvert de 4cm de mousse polystyrène comment serrer ?
à moins d'intercaler une plaque métallique ou en bois entrer la polystyrène et le support de fixation de la tévé
avec le risque que cela s'imprime dans le support au serrage
les vis à frapper ne conviennent pas plus à cause du porte à faux
13/05/2012 à 17h56
13/05/2012 à 17h56
Re.
Merci kriske pour la photo ,mais moi pour le serrage je met une fourrure en tube sur mon boulon qui est légèrement moins longue que l'épaisseur du doublage et une rondelle a la tête du boulon pour ne pas faire emporte pièce ,cela tien bien .
A+.
Visiteurs non identifiés : 37
