vis gripée
Par titanbv95
avatar - titanbv95
Message(s) : 7
03/10/2015 à 11h24
03/10/2015 à 11h24
Bonjour à tous, Je n'arrive pas à enlevée une vis qui se situe dans une grille d'évacution de l'eau de mon bac à douche. J'ai essayé avec du dégrippant mais ca ne marche pas. la vis est bloquée. Je peux toujours tourner la grille à l'entrée de l'évacuation d'eau mais la vis reste toujours bloquée. Quelle solution puis je avoir ? Merci de votre aide
03/10/2015 à 12h25
03/10/2015 à 12h25
le sac a noeuds quoi
moi je laisserai sécher (au besoin utiliser un sèche cheveux) ensuite seulement mettre du décale tout
puis à l'aide d'un fort tournevis agir sur la vis dans les deux sens (il existe des tournevis avec une partie hexagonale qui permet d'utiliser une clé pour forcer) toujours tenir le tournevis bien enfoncé pour ne pas abîmer la fente
Par titanbv95
avatar - titanbv95
Message(s) : 7
03/10/2015 à 17h29
03/10/2015 à 17h29
Bonjour, Merci de ta réponse. Cependant, la fente de la vis est déjà usée......
03/10/2015 à 17h58
03/10/2015 à 17h58
oui, sans doute mais c'est la seule chose a faire pour commencer
ensuite il faudra forer et tenter d'extraire avec un extracteur et remplacer les pièces
03/10/2015 à 18h05
03/10/2015 à 18h05
Quand vous dite que la grille tourne ,c'est que celle ci est dévissé légèrement ?ou c'est le joint qui est mort ? En forçant faite attention de ne pas casser la vidange ,et comme le précise " kriske " avant de mettre du dégrippant il faut que l'ensemble soit sec .
Si possible mettez une photo.
03/10/2015 à 18h10
03/10/2015 à 18h10
Re.
Nos réponses ce sont croisées Christian Oui,mais j'ai peur de la casse ,il faudrait savoir en quoi est cette vidange non?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
