avis sur PAC - page 2
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
29/05/2015 à 09h33
29/05/2015 à 09h33
bonjour,je suis actuellement en changement de systeme de chauffage,chaudiere fioul remplacee par PAC,jai 3 devis,aussi puis je demander des avis sur ce forum?cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/06/2015 à 09h03
18/06/2015 à 09h03
re,
vous devez avoir un appoint en cas de t° tres negative ,
*soit electrique (faites une priere que les t° ne durent pas longtemps sinon attention la note electrique )
*soit votre chaudiere actuelle (ce qui me semble la meilleur solution car tout est déjà en place)
il faudra qu'il m explique la relation t° / compresseur ????????
recuperer une partie de la chaleur des compresseurs pour remplacer un appoint ????
(cela est possible mais j ai un doute ,a l occasion je me renseignerais sur un prochain salon)
a+
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
24/06/2015 à 17h39
24/06/2015 à 17h39
bonjour,je reviens vers toi titi 116 qui connait bien le sujet,le gars de gdf suez me deconseille donc la mitsubishi car jai des radiateurs fonte, et lea mitsu cest une moyenne temperature et une 8kw,avec une temperature deau maxi a65 degre et une resistance electrique pour le relais en cas de besoin,et il me propose donc sa daikin 11kw,une haute temperature avec eau a 80 degres en sortie,et 2 compresseurs au lieu dune resistance electrique,sachant que les 2 personnes ont fait leur estimation de mes deperditions avec un logiciel devant moi,donc lequel a raison?donc pour resumer pour lui il me faut une ht de 11kw a cause de mes radiateurs fonte,et non une 8kw mt qui serait trop faible en puissance,et pour info la mitsu est a 11000e et la daikin a 14300,voila,dsl de la reponse tardive mais les rdv ne se suivent pas,cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/06/2015 à 19h59
24/06/2015 à 19h59
re ,
qui a fait le calcul des déperditions ? un technico ou un commercial ?
l orientation des pièces , la taille des fenetres, des pièces,l isolation ,la region ,etc etc etc .......tout ça est a prendre en compte afin d'optenir ces déperditions,
daikin est pour moi la meilleures réponse (qualité /prix/longevité)
a+
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
24/06/2015 à 20h50
24/06/2015 à 20h50
bonsoir,cest un commercial pour gdf suez,et lartisan lui meme pour la mitsu,jai kasi toute mes ouvertures au sud,126m2 sur 2 etages,jhabite entre nantes et st nazaire dans le 44,combles perdus isoles avec 40mm de laine de verre,la moitie de la maison a ete re-isolee par linterieur,je suis mitoyen cote ouest,la partie la - isolee est cote est,cest une maison davant 1949,pierre brique hauteur plafond 2,50m,voila,jespere que cela va vous parler pour la mitsu 8kw ou la daikin 11kw,cordialement.
Visiteurs non identifiés : 59
