entrée air neuf
Par laurent73
avatar - laurent73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/04/2015 à 20h36
06/04/2015 à 20h36
Aujourd'hui j'ai démonté les 3 dispositifs d'entrée d'air de mon logement. Ils sont vissés sur les caissons de mes volets roulants.
Je me suis apercu lors du remontage que les mousses situées à l'intérieur sensées filtrer l'air ne se trouvent pas en face du percage de mes caissons, donc pour moi elles ne servent à rien actuellement, elle ne filtrent rien puisque l'air circule sans passer au travers (on le voit bien sur la photo)
Je vous ai fait un petit schémas et pris une photo, pourriez-vous m'éclairer si il faut monter différemment ces dispositif ou si c'est normal ?
merci d'avance
edit 21h06 : je n'arrive pas à poster le schéma sur le forum, faudra faire sans... Sourire
Documents joints :
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/04/2015 à 22h00
06/04/2015 à 22h00
bonjour, je ne vois pas de mousse.
Ce qu'on voit, c'est du polystyrène qui a été découpé pour créer l'ouverture.
J'ai refait des déflecteurs en contreplaqué, pour déporter l'aération afin que ça souffle moins fort, du moins que le vent ne pousse pas. De cette façon, il n'y a que la dépression produite par la VMC qui fait entrer l'air. De plus, il a tendance à se préchauffer légèrement avant d'entrer dans la pièce.
Par laurent73
avatar - laurent73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/04/2015 à 00h22
07/04/2015 à 00h22
Merci pour lé réponse,
Si il y a une mousse visible sur ma photo (dézoom peut être) tu verra que mon pouce inférieur est en contact avec cette mousse blanche.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/04/2015 à 07h37
07/04/2015 à 07h37
bonjour, Normalement, il n'y en a pas, mais il est possible qu'un précédent occupant du logement ait voulu "calmer" une peu l'entrée d'air par un jour de grand froid.
La surface est tellement petite par rapport à l'air qui entre, que si on veut mettre un filtre, il faudra le nettoyer assez souvent, car ça colmate.
Il existe des entrées avec filtre (j'en ai vu sur le net), mais ça me parait freiner beaucoup trop, et il faut nettoyer au moins chaque deux mois.
Le logement est-il neuf ou non ?
je regarde la photo, mais tu as démonté le déflecteur plastique ? je ne comprends pas comment cette mousse tient si elle est à côté.
Si tu veux absolument mettre quelque chose, procure toi de la mousse de hotte aspirante (3 euros à br o d pot, et tu en as pour ta vie entière. On peut en mettre un peu sans trop la serrer.
Il faut bien que l'air extrait par la VMC puisse se renouveler, sinon il passera ailleurs par toutes les "fuites" qu'il trouvera notamment prises de courant ou ajouts de placo etc..
La mousse contre le pouce, me parait beaucoup trop rigide pour être valable. Elle ne doit pas être d'origine.
J'ai vu plusieurs logements avec des entrées d'air semblables, et il n'y a rien, ce qui fait que les gens sont tentés de ralentir le débit, parfois un peu trop.
Par laurent73
avatar - laurent73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/04/2015 à 15h16
07/04/2015 à 15h16
Le logement date de 2007 je crois.
La mousse est tout à fait d'origine, elle se glisse dans un espace en plastique, adaptation parfaite.
Par dessus ma photo, un cache plastique vient recouvrir le tout et une fente oriente le flux vers le haut de la pièce.
J'ai trouvé sur internet que des mousses peuvent avoir un rôle dans l'accoustique des entrées d'air, pour éviter les bruits de souffle... peut être qu'elle sert à cela ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/04/2015 à 06h38
08/04/2015 à 06h38
bonjour, Cette mousse doit pouvoir se laver facilement. Donc lave là, essore là si c'est possible, et laisse la sécher. Remets la en place, et contrôle si l'air arrive à passer, car c'est indispensable.
Et si oui, tu laisses ainsi, en surveillant l'hygrométrie par rapport à celle extérieure.
Visiteurs non identifiés : 53
