Est ce que je peux ! ?
21/03/2014 à 17h25
21/03/2014 à 17h25
J'ai une chaudière au gaz de ville dont la pression baisse lentement (et de plus en plus lentement dans le temps).
Je ne vois aucune fuite liquide dans la chaudière, ni radiateur, ni tuyaux. Je soupçonne le vase d’expansion.
Est ce que je peux avec une simple pompe à vélo remettre un peu de pression ?
Mon chauffagiste est venu il y a quelques jours et n'a rien vu d'anormal.
Comment discriminer l'origine du problème ?
Merci et bon week end !
Sébastien
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
21/03/2014 à 17h30
21/03/2014 à 17h30
oui, c'est faisable, c'est même recommandé ! Par contre il faut avoir un manomètre sur la pompe, histoire de ne pas sortir des plages de pressions prévues pour le vase...
Sinon, il peut être intéressant de regarder du coté du groupe de sécurité: j'ai eu le cas chez moi, et c'était du a une particule coincée dans la soupape lors d'une purge. Bilan de l'opération, j'ai changé mon vase pour rien :s
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/03/2014 à 20h28
21/03/2014 à 20h28
je veux pas polémiquer mais quant je lit le dernier poste alors que l on m explique comment ce fait il que la soupape chauffage coule lors dune mise en pression
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
21/03/2014 à 20h31
21/03/2014 à 20h31
c'est pas à la mise en pression, c'est simplement après avoir purgé de l'eau du circuit qu'une saleté s'est coincée. J'ai flanqué trop d'eau lors de la remise en eau et j'ai rectifié en en supprimant un peu par la soupape, et ça s'est coincé à ce moment.
22/03/2014 à 19h04
22/03/2014 à 19h04
Ami eureka ,que la soupape crache cela peut arriver quand on fait la remise en eau ou un complément d'eau et que l'on oublie de surveiller la pression et la ? Quand ça veut pas...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/03/2014 à 22h46
25/03/2014 à 22h46
salut .
c est pour cela qu il ne faut jamais faire fonctionner manuellement cette bête.et que je me suis permit la première réflexion .
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
26/03/2014 à 09h56
26/03/2014 à 09h56
Hello,
que veux tu: j'ai eu la flemme d'aller chercher un seau et de vidanger via la vanne ... Mais ça m'a couté cher derrière en temps :s
Visiteurs non identifiés : 52
