geothermie sofaht
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
15/12/2017 à 07h00
15/12/2017 à 07h00
bonjours,
au tableau de la pompe a chaleur j'ai un voyant qui doit clignoté il reste allumé et la pompe a chaleur des chambres ne se déclanche pas le réparateur me dit que sa peut provenir du présostat , ou une fuite il ne sait rien . ils mon envoyer un devis sa fait peur , je pense que je vait moi meme faire l'entretien car ils me mene en bateau.
si une personne si connais merci de répondre merci.
j'oublier quand on tire a vide le gaz ils me disent qu'ils non pas le droit de le reinjecter q'il faut mettre du neuf je présise le gaz r410a
car ils ne peuvent pas voir la quantité de gaz qu'il y a dans les tuyaux alors il faut tirer a vide pour le savoir combien il faut de kg rajouter du gaz avec leur mano il ne peuvent pas le voir sa me semble louche leurs truc c'est l'ancien france geothermie.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2017 à 18h41
16/12/2017 à 18h41
et oui vous voula coincé,vous ne pouvez rien faire seul,meme si vous achetez pompe a vide et mano,vous ne pourrez pas avoir le fluide ........voici le piège avec les PAC vous etes dans l obligation de prendre une entreprise certifié d'où la justification des tarifs
a+
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
16/12/2017 à 19h16
16/12/2017 à 19h16
bonsoir,
j"ai deux pompe a chaleur une pour les pièces de jours qui marche , et l'autre pour les pièces de nuit qui ne marche pas le relais reste allumé , j'ai mis le relais qui marche a celui qui resté allumé et la pompe de nuit marche mais la bonbonne noire et chaude dessus et dessous il y a du gel.
merci de me repondre.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2017 à 20h51
16/12/2017 à 20h51
re
visiblement compresseur hs
a+
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 53
