VMI ? au lieu de VMC
22/10/2012 à 12h07
22/10/2012 à 12h07
bonjour, Grand sourire
De passage dans la famille j'ai été intrigué par le fait que des prises d'air était installé sur toutes les fenêtres et porte fenêtre de la maison, toutes les portes a 2 cm du sol, mais pas de bouches d'aspiration, dans les wc et salle d'eau, j'ai cherché et trouvé une boite fixé au plafond du couloir, après demande d'explication, ma cousine qui vit seule, ma donné la facture de l'installation de cette appareil et la notice, très simple, cet appareil prend l'air dans les combles et " insuffle " l'air dans la maison, par cette " boite fixé au plafond du couloir et donc évacuation de l'air par les bouches installées sur les ouvertures.
Question : ce genre d'installation, que je reconnait ne pas connaitre Confus est telle aussi performante ou plus ou moins qu'une VMC traditionnelle.
Merci de vos avis...Cdlt ...a+.... Clin d\'oeil
22/10/2012 à 13h06
22/10/2012 à 13h06
Je répondrai par simple réflexion :
* En VMC habituelle, on fait entrer de l'air extérieur et on l'évacue par les combles ou la toiture;
* Ce système inversé prend l'air des combles, donc tempéré par les déperditions de l'étage inférieur, ce qui serait un avantage. L'évacuation se fait donc par les bouches des ouvrants.
L'inconvénient que je vois est la manque de répartition : comment évacuer correctement l'excès d'humidité, temporaire, de la salle de bains et de la cuisine ?
Dans le même esprit, où s'évacue l'air de la hotte ?
A suivre...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/10/2012 à 15h46
22/10/2012 à 15h46
100% d'accord avec GrainDsel.
Accessoirement, ce système n'a rien de réglementaire ce qui serait secondaire s'il fonctionnait.
Ce qui ne peut être le cas, du moins pour les pièces humides.
Un avantage: il ne contrarie pas le tirage d'un poêle ou d'une cheminée...
23/10/2012 à 20h17
23/10/2012 à 20h17
bonsoir,
Pour la hotte ? je ne sais pas...
Je vous remercie de vos avis, c'est bien ce que je pensais, c'est pas le top !
a+...Cdlt.
par contre j'ai une autre question: je cherche un thermosat programmable avec un pouvoir de coupure 8/10 A pour radiateurs radiants de 1500w et de 2000 watts, un 5A coute dans les 30 €, et celui que j'ai trouvé en 10A 100 €, .... Ouupps !! Nul !
le modele : EBERLE UP FITNP-3P
code produit : 560527 chez ConRad.
A votre connaissance, il y aurait du matériel de ce genre a un prix moindre ? et ou ..? car je ne trouve pas.
Je vous remercie par avance.. Oui .bonne soirée. Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2012 à 09h54
27/10/2012 à 09h54
jamais entendu parlé de ce systeme T\'es sûr ? T\'es sûr ? T\'es sûr ? T\'es sûr ?
mais que le tuyau aspiration et celui de refoulement soit inversé;c'est fort possible(du deja vu Explose de rire Explose de rire)
a+
Visiteurs non identifiés : 55
