câble 50 m pour 2200w 4² ou 2,5² ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
04/08/2011 à 20h42
04/08/2011 à 20h42
pour un petit bâtiment et une distance de 50 mètres (câble à enterrer sous gaine orange annelée) en 220v mono est ce que 4² c'est oK
1iere option - pour 2200w meuleuse ?
2 ième option - pour utilisation poste soudure amateur?
vu que c'est un usage occasionnel, 2,5² serait-il assez ?
merci pour votre réponse
Le + Bo F
Message(s) : 9949
04/08/2011 à 21h23
04/08/2011 à 21h23
S'il s'agit d'un circuit unique et en supposant que le départ de ce circuit soit à côté du disjoncteur de branchement ERDF, on peut prendre l'hypothèse de chute de tension de 5%, maximum autorisé par la norme pour cet usage.
Avec du 2,5² sur 50m mettre un disjoncteur 10A au départ pour 2300W maxi
Avec du 4² sur 50m mettre un disjoncteur 20A au départ pour 4600W maxi
Si les hypothèses que j'ai formulée au départ ne sont pas bonnes (tableau divisionnaire avec circuit non unique, disjoncteur de branchement éloigné...), merci de mieux préciser celles-ci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
04/08/2011 à 21h41
04/08/2011 à 21h41
merci Carminas pour cette réponse super rapide
disjoncteur près disjoncteur EDF pour ce circuit
utilisation prévue = 2 lampes et 1 prise pour usage occasionnel
je ferais certainement un tableau 2.5 et 1.5 à l'arrivée
pour le coup la version 2300 W (10A) maxi doit suffire
merci encore
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 9949
04/08/2011 à 22h26
04/08/2011 à 22h26
Mais si vous faites un tableau, vous ne pouvez pas partir de l'hypothèse de 5% de chute de tension.
Il faut partir sur 2%, sachant qu'il restera 1% pour le circuit d'éclairage terminal (3% en tout pour l'éclairage) et 3% pour les circuits terminaux des autres usages (5% en tout pour les autres usages).
Avec du 4² et un disj 10A on aurait 2,5% de chute de tension maxi, sans doute acceptable
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
05/08/2011 à 19h46
05/08/2011 à 19h46
OK pour 4² et 10A
merci encore
on fait pas mieux comme site par la qualité des intervenants Je plussoie vigoureusement ! que dis-je +10
cordialement
Le + Bo F
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
06/08/2011 à 17h05
06/08/2011 à 17h05
Il faux du 4°mini
Visiteurs non identifiés : 136
