Câble percé
Par Martin04
avatar - Martin04
15/04/2013 à 15h14
15/04/2013 à 15h14
Salut la compagnie! Je viens d'emménager dans un appartement que je loue, et je me suis intéressé aux luminaires. En en installant un, j'ai dû percer son câble puisque ça ne fonctionne plus. Maintenant que j'ai épuisé les possibilités du regard contemplatif, je vais passer à une méthode un peu plus active. Donc est-ce que je dois péter tout le plafond pour trouver et changer ce câble ou est-ce qu'il y a plus simple? Par exemple, je sais pas de quel côté ressort la gaine (en supposant qu'il y en ait une). Est-ce qu'il y a un moyen de trouver facilement le dit côté et la connexion à laquelle va ce câble? Ou alors, est-ce que c'est envisageable de noyer un domino dans le plâtre à proximité du luminaire? Je vois pas bien comment ajouter une boîte discrète à cet endroit. Bref vous aurez sans doute compris que je sais pas exactement comment m'y prendre pour rafistoler ça de manière acceptable et sans retaper toute la pièce, donc je suis à l'affût n'importe quelle bonne idée. Merci!
15/04/2013 à 15h23
15/04/2013 à 15h23
As tu déjà verifié les fusibles ..??
La gaine arrive peut-être au boitier de l'interrupteur !!! ou bien dans un pot de centre dans une pièce voisine..!! ??
Noyer un domino dans le platre, surement pas Tututut !
Par Martin04
avatar - Martin04
15/04/2013 à 19h25
15/04/2013 à 19h25
Désolé de pas répondre plus vite, mais je gère plusieurs problématiques en même temps (dont l'obtention d'une connexion digne de ce nom). La version courte c'est que ça remarche. Le câble n'est pas dans une gaine mais directement dans le plâtre donc j'ai tout explosé sur 15 cm pour le faire sortir à côté et couper la partie abîmée et j'ai décalé le luminaire. J'em mettrai un qui cache la misère en quittant les lieux et basta. Pour le domino j'y croyais moyen, ça aurait été trop facile Grand sourire Enfin merci de tes suggestions, j'ai effectivement trouvé le boitier (caché sous une épaisse couche de papiers peints et peintures) et ça m'a motivé à chercher/casser.
16/04/2013 à 08h47
16/04/2013 à 08h47
En tant que bailleur, je ne peux que réagir à votre discussion... Confus
Votre rôle de locataire n'est pas seulement de "cacher la misère", vous devez rendre le logement dans le même état que vous l'avez pris. En particulier, avec le luminaire à la même place qu'il était !
Le bailleur pourra faire remettre l'installation en état à vos frais (et par un professionnel, donc avec un cout certain !)
17/04/2013 à 21h06
17/04/2013 à 21h06
Je plussoie vigoureusement ! voire + Encore !!!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 49
