Décrochement des coffrets dans une GTL
Par Nils
avatar - Nils
Message(s) : 11
08/09/2014 à 21h06
08/09/2014 à 21h06
J'ai des questions relatives à la réalisation de ma GTL.
Le panneau de contrôle ayant d'ores et déjà été posé par ERDF sur une colonne en béton (voir photo Panneau), je ne pourrai pas intégrer les tableaux de répartition et de communication sur le même plan que ce panneau de contrôle.
Je pensais initialement installer le tableau de répartition sur une goulotte en bois 250x6 au dessus du panneau de contrôle, et le tableau de communication sur une goulotte 250x6 en dessous du panneau de contrôle, en alignement vertical (voir image GTL1).
Mais je découvre que la norme NFC 15-100 impose aux parois de la GTL d'être "planes" et sans "décrochement".
Dans le projet initial, il y aurait un décrochement de 6cm dans l'axe de la GTL (en fait, dans l'axe de la goulotte) correspondant au retrait du panneau de contrôle par rapport aux deux autres tableaux.
Donc mon projet d'implantation se verrait-il opposer un refus par le consuel ?
Si oui, je ne vois à priori qu'une solution , qui consisterait à poser ma goulotte 250x6 à côté du panneau de contrôle, sur la droite (voir image GTL2). En ce cas, la goulotte 250x6 et les deux tableaux seraient plans, sans décrochement. Le panneau de contrôle conserverait néanmoins son retrait de 6cm, car de toutes les façons je ne sais pas faire autrement. (J'aurais toutefois aimer éviter cette solution car elle me fait empiéter de 25 cm à droite sur un espace que je souhaiterai laisser libre)
Confirmez-vous que la solution GTL1 est hors-norme à cause de ce problème de décrochement ?
Et si oui, que la solution GTL2 est dans la norme, bien qu'elle n'élimine pas la question du décrochement du panneau de contrôle par rapport aux deux autres tableaux ?
Merci pour votre accueil, et pour vos lumières !
Nils
Message(s) : 9951
08/09/2014 à 21h33
08/09/2014 à 21h33
Vous faites une GTL en saillie, constituée d'un ensemble de tableaux + goulottes
Celle-ci n'a donc pas besoin d'être matérialisée donc pas de paroi.
Pour moi, il n'y a pas de problème de décrochement dans ce cas.
Par contre il y a un problème de largeur de GTL, vous n'avez pas 600mm de large
Par Nils
avatar - Nils
Message(s) : 11
09/09/2014 à 09h15
09/09/2014 à 09h15
Bonjour et merci carminas.
Donc si je comprends bien la notion de décrochement s'appliquerait pour la pose encastrée, pas pour la pose en saillie, et mon projet est conforme pour ce qui est du décrochement du panneau de commande.
En revanche pour ce qui est des 600 mm: la colonne de béton sur laquelle les tableaux et goulottes seront posées ne fait effectivement que 350 mm de large. Mais puisque précisément une GTL est un espace virtuel (= si je comprends bien qui doit rester vide de toute autre occupation), il me semblait être conforme là aussi dans la mesure où, à droite des tableaux, l'espace sera vide. En fait, ce serait un passage dégagé, avec la porte que j'ai matérialisée sur l'image jointe pour plus de clarté.
La partie matérielle de la GTL, qui sera fermée par un habillage, ferait au total 450 mm de large (=350 mm + 100 mm pour passer les gaines qui remontent sur le côté); et les 150 mm restants pour arriver aux 600 réglementaires sont un espace vide face à la porte.
Est-ce que j'ai bien compris la norme ? Ou dois-je matérialiser un coffret global de 600 mm de large, ce qui me ferait décaler la porte vers la droite et perdre de l'espace?
S'agissant du passage des gaines : j'en ai beaucoup (45) qui arrivent pour moitié par le haut et par le bas, ce que j'ai symbolisé sur mon image. La goulotte GTL me servira donc de boitier de raccordement, ce qui me force à opter pour une goulotte PVC à la place du bois que j'avais initialement prévu.
Je pensais faire remonter les gaines venant du bas contre la paroi de la colonne de béton, dans un coffrage bois, et les faire arriver dans la goulotte GTL en PVC pour partie sur le flanc latéral de la goulotte, et pour partie derrière la goulotte pvc, en arrière du tableau de répartition (il y a un espace rectangulaire que j'ai creusé dans la colonne de béton à cette fin, que l'on voit aussi sur la photo de mon premier mail).
Cette configuration de passage des gaines, qui fait arriver des gaines à des hauteurs différentes dans la goulotte pvc, par le haut, par le bas, sur les côtés et par derrière, est-elle conforme ? je n'ai rien lu qui l'interdisait, mais je préfère poser la question !
Merci d'avance
Nils
Par Nils
avatar - Nils
Message(s) : 11
15/09/2014 à 15h45
15/09/2014 à 15h45
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait-il un avis, concernant cette question des 600 mm et du passage des gaines Confus
Merci d'avance !
Nils
Message(s) : 9951
15/09/2014 à 18h29
15/09/2014 à 18h29
Très franchement votre disposition n'est pas habituelle, et peut être sujette à interprétation de la norme. Confus
Le dessin de la norme qui représente une GTL en saillie non matérialisée n'est pas similaire à votre cas, mais ce n'est qu'un exemple.
Reste que votre dessin n'est pas choquant, malgré la faible large de l'ensemble.
Je ne sais pas si quelqu'un aura un retour d'expérience la dessus Quand ça veut pas...
Par Nils
avatar - Nils
Message(s) : 11
26/09/2014 à 08h01
26/09/2014 à 08h01
Bon alors si mon dessin ne semble pas trop choquant, je vais tenter ma chance. Quitte à installer la porte sur la droite après coup, si toutefois le consuel me demandait de matérialiser une GTL de 600 mm de large. Auquel cas, j'espère qu'il ne me demandera pas de déplacer mes coffrets à droite du panneau de contrôle ...
J'ai encore une petite inquiétude concernant l'arrivée des gaines dans la goulotte de 250: est-il possible de les faire déboucher en de multiples endroits de la goulotte, à savoir dans mon cas par le haut, et par le côté, voire aussi par l'arrière ?
Merci et bonne journée
Nils
Message(s) : 9951
27/09/2014 à 09h37
27/09/2014 à 09h37
Aucun problème les gaines peuvent arriver de toutes les directions
Message(s) : 10916
27/09/2014 à 12h18
27/09/2014 à 12h18
hello
combien mesure le mur en retour?
Message(s) : 10916
27/09/2014 à 12h23
27/09/2014 à 12h23
voir image
Par Nils
avatar - Nils
Message(s) : 11
27/09/2014 à 20h35
27/09/2014 à 20h35
Bonsoir et merci Carminas
Efred, le mur de retour fait 500mm. Votre idée, si j'ai bien deviné, consisterait peut-être à poser les tableaux sur ce mur de retour ? Je n'y avais pas songé, mais il n'est pas assez large, lui non plus...
Message(s) : 10916
27/09/2014 à 21h35
27/09/2014 à 21h35
les y poser n'est pas la question
il n'y a que les dimensions mini à respecter, chacun à le droit d'occuper cet espace comme il l'entend.
Par Nils
avatar - Nils
Message(s) : 11
04/10/2014 à 10h00
04/10/2014 à 10h00
Ok compris merci Efred.
Membre(s) : Boheme , erge
Visiteurs non identifiés : 33
