extrateur d air wc
Par losomaax
avatar - losomaax
26/04/2011 à 19h50
26/04/2011 à 19h50
Un bonjour ne fait de mal a personne les3c19 J'ai installé un extracteur d 'air dans la rénovation du wc. pour le branchement, j'ai sur la platine trois posibilités. un genre de domino avec un L un S/L et un N Pour la phase et le neutre pas de soucis car j'ai une ligne sur un disjoncteur 2 ampères. toutefois quand je branche rien ne se passe. A l'aide merci par avance
26/04/2011 à 20h47
26/04/2011 à 20h47
Tout d'abord Bonsoir,
Donc soit tu fais un pont filaire entre L et S/L, soit tu raccordes le retour eclairage sur S/L ou encore tu crées une commande par interrupteur ou BP pour envoyer sur S/L une implusion ou une commutation
Quoi qu'il en soit sur se genre d'extracteur il faut une phase permanente en L et une phase de commande en S/L ( comme descris ci-dessus) pour lancer la mise en route dans un temps prédéfini par réglage interne a l'appareil
26/04/2011 à 20h47
26/04/2011 à 20h47
mauvais câblage
il manque le fil sur S/L et pour ça il faut ajouter un inter ce qui n'est pas pratique!
Sur ce genre d'appareil il faut utiliser la ligne éclairage
et mettre sur S/L le retour lampe ce qui a l’allumage de la lampe WC lance le démarrage de l'extracteur et a la coupure ce dit extracteur continu de fonctionner pendant la durée de la temporisation inclue dans l'appareil
26/04/2011 à 21h04
26/04/2011 à 21h04
OUlala Roland
2 fois de suite ...mais la chui Preums Rigole Rigole!!
A 20h47 les voix du forum parlent a l'unisson Explose de rire Explose de rire
26/04/2011 à 21h13
26/04/2011 à 21h13
Jean Luc a écrit :
OUlala Roland 2 fois de suite ...mais la chui Preums Rigole Rigole!! A 20h47 les voix du forum parlent a l'unisson
ce soir c'est bizarre .
Bon tu es preums mais Ca tourne pas rond là-dedans c'est que je t'ai laissé la place par gentillesse!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
26/04/2011 à 21h22
26/04/2011 à 21h22
Vous êtes trop bon Mon Seigneur.. c'est dommage, je peux plus cliquer sur ton pouce Je plussoie vigoureusement !
Enfin c'est pas forcément un avantage... c'est du vécu,... hein Roland Top !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
26/04/2011 à 23h27
26/04/2011 à 23h27
Z'êtes trop fort,,,, mais ayant déjà voté Je plussoie vigoureusement !
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 26
