Mon four a des symptômes bizzarres
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
23/09/2010 à 10h05
23/09/2010 à 10h05
nous avons un vieux four (30aine d'année), branché sur une prise 20A.
De temps en temps, il fait déclencher le différentiel, pas son disjoncteur.
Ca arrive souvent en plein cours d'utilisation. Et une fois qu'il a fait sauté le différentiel, impossible de le ré enclencher. Par contre, une heure ou deux plus tard, pas de soucis.
J'ai testé avec un multimètre en mode testeur de continuité, et j'ai l'aiguille qui va a mi parcourt entre P et N, bouton du four éteint. Si j'allume le four bien sur, l'aiguille montre un contact complet.
Qu'en pensez vous docteur ?
23/09/2010 à 11h26
23/09/2010 à 11h26
Ton four présente un défaut d'isolement surement à cause d'une des résitances
Qu'il y est continuité en mode éteint c'est toutefois normal puisque malgré tout l'horloge de ton four fonctionne en permanence.
Pour la réparation du four il faudra surement remplacer une résistance mais peut être après celle là un autre et puis ...et puis...
En regardant son age moi je suis contre l'acharnement thérapeutique.
Si les déclenchements ne sont pas systèmatiques gardes le tel que jusqu'à sa fin de vie Clin d\'oeil et commence à regarder les catalogues pour faire ta liste au Père Noël Ca tourne pas rond là-dedans
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
23/09/2010 à 11h57
23/09/2010 à 11h57
Ok, merci beaucoup !
Voir aussi
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 98
