programmateur de chauffage au sol
avatar - Nono Mario
Message(s) : 195
30/10/2020 à 12h29
30/10/2020 à 12h29
J'ai un programmateur de chauffage au sol (image en PJ) qui fait un BRRRR lorsqu'il se déclenche à une certaine température. Est-ce le contacteur qui est mort, donc changement du module?
Si oui, quel marque me conseillez vous?
Deltadore?
Merci de vos lumières....
Nono
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/10/2020 à 22h52
30/10/2020 à 22h52
Peux-tu mettre une photo vue de l'avant, pour voir les bornes utilisées/cabléees...
avatar - Nono Mario
Message(s) : 195
30/10/2020 à 22h58
30/10/2020 à 22h58
Oui, voici...
Merci!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/10/2020 à 23h10
30/10/2020 à 23h10
Ce thermostat semble utiliser une sonde ,
et par ailleurs il permets une certaine programmation.
Je suppose que ce n'est pas le seuil thermostat de ce type que tu possèdes .
Je ne ne conseillerais aucun autre modèle  , ne serait-ce que à cause de la sonde dont on ne connait rien ....
Pourquoi ne pas le remplacer brutalement par un modèle identique ou du même fabriquant  ....
Si ce n'est qu'aujourd'hui, le modèle équivalent est digital, et certainement plus performant encore ....
Par exemple, tu peux essayer de te renseigner pour remplacer le tien ...
https://www.batirama.com/produit/9627-cables-chauffants/8407-regulation-pour-plancher-accumulation-page-1.html
Voir ce qui existe, et pourrait te convenir .... mais je penses que celui mentionné est viable.
avatar - Nono Mario
Message(s) : 195
30/10/2020 à 23h18
30/10/2020 à 23h18
Merci, et oui, en effet, la sonde, je ne sais pas trop où elle se trouve, ni à quoi elle ressemble...
Donc le remplacer par le modèle de la même marque cela me va bien.
Sur quel enseigne puis je le trouver?
Nono
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 34
