Suite a une fuite d'eau, j'ai du couper l'eau en journée pendant ( sauf 1h le matin et 1 h le soir) pendant 3 semaines en attendant le passage en apparent du réseau d'eau chaude. Les travaux ont été fait. J'ai mis le chauffage pour tester. Les chauffages les plus proches de la chaudières chauffent mais les derniers non.ils ne sont pas froid ni tiède. On sent que ça veut chauffer mais non et on entend un soufflement. Est-ce que quelqu'un a une piste? Merci
Il faut purgé les radiateurs, c'est la petite vis qui se trouve a l'opposer du robinet ou tête thermostatique.
Merci on a essayé par hasard hier de tourner cette vis mais pas en entier et ça chauffe mieux. On va purger complètement. Merci
pour compléter le conseil de "brise copeaux, que je salue au passage, ne retirez pas la vis complètement, juste pour laisser l'air partir et dès que l'eau sort en un petit jet régulier, fermez le pointeau sans le serrer trop fort.
Couper le circulateur avant de purger
À mon avis, mais je ne suis pas un spécialiste, il ne faut pas couper le circulateur, autrement il n'y a plus de pression pour chasser l'air.
Il me semble qu'il faut, au contraire, laisser le circulateur en fonctionnement et ouvrir en grand la vanne du radiateur.
Un spécialiste pourrait nous en dire plus à ce sujet, je pense que cela rendrait service à beaucoup de gens.
Si il a de l'air dans l'installation, en ne coupant pas le circulateur les bulles d'air n'auront pas le temps de sortir par les purgeurs, et vont continuer de circuler.
Vous pourrez faire chauffer l'installation avant de couper le circulateur
Comme dit plus haut par Tazmania que je salut, il faut ouvrir un peu ont doit entendre piiichh c'est l'air qui sort et ensuite quand l'eau arrive le son est différent.
Mettre une chiffon en dessous au cas ou, c'est a faire au moins 3 fois dans la première semaine.
Ne pas oublié de refaire le plein a la chaudière a chaque fois jusqu'à 1 a 1.5 bar maxi.
Voici celui qui chauffe le moins.pour le purger c'est en haut a gauche?
Pour le mettre à fond,je dois tourner la tête ( en bas a droite) vers moi ou vers mur. Est-ce que je laisse la chaudière tourner et le thermostat d'ambiance quand je purge? Merci pour toutes vos reponses
Oui la purge c'est en haut a gauche, et laisse la chaudière tourner de toute façon ça ne changera pas grand chose quelle fonctionne ou pas.
Visiteurs non identifiés : 42
