A quoi sert la vis sur la vanne d’arrêt d’un groupe de sécurité Caleffi ?
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
27/01/2019 à 08h25
27/01/2019 à 08h25
Bonjour à tous
Tout est dit dans le titre. J’ai beau chercher l’info je ne trouve pas de réponse.
Pourquoi je pose cette question ? Car j’ai du changer ma résistance de ballon d’eau chaude. Pour cela j’ai manipulé la vanne d’arret du GS mais elle était dure à manipuler. J’ai donc un peu dévissé la vis qui maintient cette vanne (GS de marque Caleffi, la vis est visible, voir photo) et j’ai pu manipulé la vanne sans pb. Je me demande si cela a une incidence ou pas, si c’est normal de dévisser cette vis pour manipuler la vanne ou autre. Si cette vis est accessible il y a bien une raison.
Merci à la communauté
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/01/2019 à 09h15
27/01/2019 à 09h15
normalement cette vis ne doit pas être toucher
le robinet d'arrêt à toujours était dur a ouvrir ou fermé c'est normal
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
27/01/2019 à 09h57
27/01/2019 à 09h57
Merci pour votre réponse. Est ce que le fait d’y avoir touché peut faire que la vanne ferme plus ou moins bien l’arrivee d’eau dans le GS ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
27/01/2019 à 16h04
27/01/2019 à 16h04
Cette vis sert a maintenir la manette sur la vanne , le fait de l'avoir desserrée a peu ètre facilité la manœuvre !
Pour quelle ne se grippe plus a l'avenir , il faudrait manœuvrer la manette au mois une fois par mois pour empècher le calcaire de la bloquer !
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
27/01/2019 à 17h25
27/01/2019 à 17h25
J'ai fait quelques tests ce matin. En manipulant à plusieurs reprise la vanne du GS (ouvert/fermé) j'ai fini par fermer l'arrivée d'eau au GS alors que la vanne était en position ouverte (lorsque j'ouvrais l'eau chaude je n'avais aucune pression, eau froide en pression normale).
J'ai donc mis la vanne en position fermée, bien serré la vis et réouvert la vanne => la pression eau chaude est revenue. En regardant de plus près je vois que la vis tourne d'un quart de tour en même temps que la vanne.
Conclusion (mais à confirmer) : cette vis est l'élément qui ouvre/ferme l'arrivée d'eau et la vanne (le bout en plastique gris) n'est là que pour faire en sorte d'ouvrir/ferme cette vis d'un quart de tour (avec un tournevis on ferait n'importe quoi...comme je l'ai fait)
Dites moi si je fais fausse route !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/01/2019 à 17h51
27/01/2019 à 17h51
j'ai déjà changer un groupe de sécurité sur mon ballon
et je n'ai jamais toucher cette vis Non
27/01/2019 à 18h30
27/01/2019 à 18h30
..Conclusion (mais à confirmer) : cette vis est l'élément qui ouvre/ferme l'arrivée d'eau et la vanne (le bout en plastique gris) n'est là que pour faire en sorte d'ouvrir/ferme cette vis d'un quart de tour (avec un tournevis on ferait n'importe quoi...comme je l'ai fait)..
Arrête de te prendre la tête (de vis..). Cette vis, comme dit précédemment n'a d'autre fonction que de maintenir la manette en plastique sur l'axe de la vanne dont le bout est carré. Il est donc normal que la vis tourne avec l'axe sur lequel elle est serrée... Ca tourne pas rond là-dedans
Si elle est desserrée le carré va bouffer le plastique et la manette tournera dans le vide !!
Les boulons de roues de ton véhicule tournent bien avec le moyeu, non..? Cool
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
27/01/2019 à 18h46
27/01/2019 à 18h46
OK j'arrête de me prendre la tête. Je ne saurais jamais comment j'ai eu ce pb de pression alors que ma vanne était ouverte
Bonne fin de soirée
Visiteurs non identifiés : 58
