qu est ce que c est ?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
01/05/2013 à 21h28
01/05/2013 à 21h28
J'ai 4 boutons poussoirs reliés à une ampoule.
Sur cet inter il n y a que 2 fiches pour mettre des fils électrique.
sur chaque fiche, il y a 2 fils électriques
Savez vous ce qu'est cet inter?
En photo, l'inter en question, merci pour votre aide
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/05/2013 à 21h35
01/05/2013 à 21h35
c'est un poussoir Legrand de la série Chambord environ 40 ans
dans votre cas ça sert à envoyer une impulsion sur la bobine d'un télérupteur pour allumer la lampe
01/05/2013 à 21h47
01/05/2013 à 21h47
Bob ...bravo Top ! 40 ans déjà que le temps passe vite !! Clin d\'oeil Années 70 c'est exact. Top !
Au travers de Chambord je sens dans tes veines couler un sang Royal... Oui Oui
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
01/05/2013 à 21h55
01/05/2013 à 21h55
ah ah bien joué.
que puis je acheté pour les changer?
01/05/2013 à 22h13
01/05/2013 à 22h13
N'importe quel bouton poussoir de type encastré...avec support à vis ou à griffe selon le boitier en place... Déjà à l'époque il y avait les superbox et donc pour supports à vis... Quoi qu'il en soit un support à griffe offrira les 2 possibilités Clin d\'oeil
Les marques de produit ne manquent pas..
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
01/05/2013 à 23h24
01/05/2013 à 23h24
Un va et vien classique?
J ai pourtant essayé avec un va et vient, cela ne fonctionnait pas
01/05/2013 à 23h59
01/05/2013 à 23h59
Qui a parlé de va et vient classique ?
La photo illustratrice est un bouton poussoir et sûrement pas un va et vient. Il te faut un bouton poussoir ..de plus tu l'as dit toi même !!!
Donc question:
Pourquoi vouloir changer tes boutons poussoirs ?
Si ça ne marchait pas avant c'est sûrement que ton telerupteur existant au tableau ou ailleurs à un problème.
Une photo nette de ton tableau decapoté nous aiderait un peu !!
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
02/05/2013 à 11h50
02/05/2013 à 11h50
Tout fonctionne parfaitement.
Je souhaite changer les prises pour des récentes.
J'ai mis un poussoir, ca fonctionne nickel merci.
Désolé de poser des questions qui peuvent paraitre bêtes.
Encore merci
Visiteurs non identifiés : 47
