quel fil va où ?
Par cuban
avatar - cuban
Message(s) : 5
18/01/2011 à 12h42
18/01/2011 à 12h42
bonjour, de mon mur sort 3 fils (bleu/jaune-vert/marron) et mon programmateur de chauffage possède 3 plots pour reçevoir ces fils (A/B/C) Sur le shema apparement N et L vont en A et B mais le fils qui reste (jaune et vert), il va en C? j'y comprend rien...quelqu'un peut-il m'aider? ma chaudiere fonctionne au gaz de ville.merci
18/01/2011 à 15h00
18/01/2011 à 15h00
Le fil J/V est en général le fil de terre, sur ton thermostat il ne se branche pas!!
Attention L et N ne vont pas tout les deux sur le TH, il y a deux cas le A et le B ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par cuban
avatar - cuban
Message(s) : 5
18/01/2011 à 20h30
18/01/2011 à 20h30
si je te suis, je ne branche pas le jaune et vert mais pour le marron et le bleu, je les branchent ou? au fait merci pour ton aide.
18/01/2011 à 20h55
18/01/2011 à 20h55
Les fils arrivent sur ton mur c'est bien mais avant de raccorder faudrait savoir comment sont raccordés ces fils et sur quoi à l'autre bout
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
