RACOORDEMENT FOUR
Par soliste
avatar - soliste
07/11/2015 à 11h32
07/11/2015 à 11h32
Bonjour, Totalement novice en électricité pour ne pas dire autre chose je sollicite votre aide. Ma femme a acheté un four encastrable et bien sur il n'y avis pas la prise qui va au bout mais juste les fils . Donc direction magasin de bricolage et achat d'une prise monophase 32 A 400V. Quand j ai voulu mettre les fils pré dénudes dans les "trous " ou éncoche " destinés, pas de probleme ca touche le bout mais le vis de serrage lui serre sur la partie plastique des conducteurs ,puis je serrer donc sur la partie recoub=verte des fils ou bien dois je dénuder cette partie pour que les vis soit en contact avec la partie cuivre. MERCI BEAUCOUP CA FAIT 2 SEMAINES QUE LE FOUR TRONE DANS MA CUISINE AVEC MA FEMME QUI SE DEMANDE QUAND CA VA VENIR .
07/11/2015 à 14h46
07/11/2015 à 14h46
mettre simplement la partie cuivre sous la vis
pourquoi une 32 A? c'est une prise 32 A qui est sur le mur?
Si oui et si elle est derrière le four, il risque fort que le four ne rentre pas correctement.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 20
