tranfomer du 380 en 220v
Par pierre24
avatar - pierre24
18/12/2011 à 14h00
18/12/2011 à 14h00
bonjour je voudrais savoir comment faire pour transformer du 380v en 220 v a savoir que ma ligne electrique a 3 phase+le neutre que j'ai deja essayer de brancher 1 phase +le neutre a un boitier differenciele et sa ne marche pas des que je remet mon boitier le courant se retrouve sur le neutre egalement donc j'en deduit que le courant qui arrive et trop fort
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/12/2011 à 15h02
18/12/2011 à 15h02
Avé,
sauf si tu es alimenté par une usine ou les anciennes mines, etc....
Le réseau actuel en France est normalisé.
Entre phase, 400 volt. ( avant 380 volt )
Entre phase et neutre, 240 volt ( avant 230 volt )
Donc si tu trouves 220 ou 240 V, tu te raccordes entre une phase et le neutre et celà doit marcher.
Vérifies avec un multimètre ta tension en prenant les précautions nécessaires.
Tchao
18/12/2011 à 16h15
18/12/2011 à 16h15
ça veut dire quoi exactement???
Comment déduit tu que le courant arrive aussi sur le neutre?
Explique un peu mieux, entre phase et neutre on trouve toujours du 240 volts!!
Voir aussi
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
