Coulissement deux disques
Par Shut
avatar - Shut
Message(s) : 5
09/12/2014 à 22h20
09/12/2014 à 22h20
Bonjour à tous! Tout d'abord je dois vous dire que je ne suis pas un grand bricoleur et je m'y connais donc pas trop en nom d'outils etc... Je viens de faire une maquette de rotor d'helicoptère le week end dernier avec le bois de mes anciens placards (deja grande prouesse) J'ai réalisé ceci pour un exposé , mais le fait est qu'étant donné que j'ai utilisé du bois, mes plateaux circulaires ne coulissent pas entre eux. D'où vient ma question , auriez vous des idées ou connaissez vous quelque chose qui me permettrait de faire coulisser ces deux plateaux entre eux.Ils n'ont pas besoin d'etre completement collés mais je voudrais qu'ils puissent coulisser sans que le plateau circulaire du dessus ne bouge de son axe(celui du dessous est fixe) (je précise aussi que ces deux disques sont troués au milieu pour faire passer l'arbre rotor) Merci d'avance!
10/12/2014 à 09h00
10/12/2014 à 09h00
, Shut, sur ce site d'entraide.
Il te suffit de glisser entre les deux plateaux une rondelle plate (téflon de préférence, ou inox, ou acier ordinaire), et de le pas serrer trop fortement l'écrou qui assemble tout cela. Il existe des écrous-frein pour cela, ou encore une goutte de "frein-filet".
Je ne suppose pas que l'arbre rotor doit entraîner le disque supérieur ? car ce serait alors un autre problème...
Par Shut
avatar - Shut
Message(s) : 5
10/12/2014 à 17h27
10/12/2014 à 17h27
Bonjour, Je n'ai pas trop saisit l'histoire de l'écrou. Pour la rondelle plate , suffira-t elle a faire coulisser suffisement les deux plateaux? Comment l'attacher à un des plateaux? Et je ne vois pas comment elle pourrait porcurer un maintien de l'axe central. Je vous joins une photo pour mettre une image à cela J'ai mis des fleches pour les plateaux que je souhaite faire coulisser entre eux. L'abre rotor fait entrainer le disque superieur par l'action des "pales" et des biellettes qui sont attachées au disque.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/12/2014 à 19h45
10/12/2014 à 19h45
Un peu de parafine entre les divers plateau devrait le faire, de la bonne cire également.
Eviter le savon car certains auraient plutôt tendance à freiner.
Proverbe Chinois
10/12/2014 à 21h33
10/12/2014 à 21h33
Bonsoir.
J'imaginais le plateau supérieur avec un trou plus petit, et l'axe en métal.
La finalité de la rondelle plate c'est d'avoir une faible surface de frottement. Elle n'a pas à être fixée, mais au contraire lubrifiée (la paraffine est une bonne idée).
Dis donc, Shut, tu as bien fait un dessin (peut-être "en coupe") avant de passer à la réalisation ? Tu peux nous le poster ?
Par Shut
avatar - Shut
Message(s) : 5
10/12/2014 à 23h33
10/12/2014 à 23h33
Bonsoir, Ok , du coup je met une rondelle , et de la parafine entre cette rondelle et les bois c'est ça? Qu'est ce qui empecherait une translation horizontale du disque superieur? (parceque on voit pas sur l'image là mais en fait l'arbre rotor n'est pas bien fixé au plateau tout en bas , du coup il a tendance à s'incliner quand je fait tourner le tout , c'est pour cela que je voulais, au lieu de fixer la barre verticale , d'empecher le disque superieur de bouger) Pour les dessins ..heu...j'ai fais mais très vite fait, juste un truc visuel que j'ai recopié pour bien comprendre le principe. Je me suis inspiré de la vidéo de "c'est pas sorcier" qu'ils ont fait sur les helico. J'ai fais ce truc avec ce que j'avais sous la main du coup j'ai du un peu improviser... Bonne soirée
11/12/2014 à 10h07
11/12/2014 à 10h07
Le déplacement horizontal est un détail que tu ne nous avais pas demandé d'empêcher.
D'où l'intérêt de faire des plans avant de passer en réalisation.
J'avais vu cette émission : de mémoire le mécanisme supérieur règle l'inclinaison des pales, en montant ou en descendant, tout en tournant avec les pales ?
Pas évident à bricoler si on veut que cela soit fonctionnel (même en rotation à la main).
Par Shut
avatar - Shut
Message(s) : 5
11/12/2014 à 19h30
11/12/2014 à 19h30
Bonsoir, Je vois bien l'interet de faire des plans mais réaliser les pieces que l'on a immaginé n'est pas mince à faire. En fait je voulais parler du déplacement horizontal en disant "je voudrais qu'ils puissent coulisser sans que le plateau circulaire du dessus ne bouge de son axe".
11/12/2014 à 20h50
11/12/2014 à 20h50
Bonsoir.
Ton déplacement horizontal, c'est bien en rotation ?
Le plateau du dessus, à ce que je vois sur ta photo, est maintenu en position (par rapport au disque inférieur) par quatre butées, respectivement à 90°. Cela ne suffit pas ?
Reste la rotation : J'ai bien une idée (plateau tournant à billes) mais qui te coûterait entre 10 et 20€. Pour éviter cette dépense tu pourrais nous poster une photo des deux plateaux, séparés, et nous indiquer le diamètre de l'axe qui les traverse ? L'axe est-il ou non solidaire du plateau inférieur ?
Par Shut
avatar - Shut
Message(s) : 5
11/12/2014 à 22h05
11/12/2014 à 22h05
Bonsoir, Oui quand je parle de déplacement horizontal c'est lorsque je fais tourner le plateau superieur. En effet j'ai mis des butées mais mon plateau inferieur a un diamètre légèrement inferieur à celui du dessus , et lorsqu'une butée rencontre le plateau inferieur ça se "bloque " et donc les deux plateaux bougent en meme temps. Donc je voudrais éviter un contact entre les butées et le plateau inferieur. Pour les photos je n'ai pas la "maquette" sous la main , je pourrais faire ça demain soir. Si par axe vous voulez parler de la tige de bois qui fait office d'arbre rotor il est juste solidaire du petit disque en haut , après il coulisse dans un trou d'à peu pres du meme diamètre dans le disque tout en dessous. Le plateau tournant à bille à l'air sympa , peut on s'en procurer en magasin (bricolage ou autre?)
11/12/2014 à 22h55
11/12/2014 à 22h55
Suite...
En photo jointe un exemple, fruit d'une recherche sur le net. A toi de chercher à ton tour...
Sinon une idée bricolage : récupérer (en déchetterie par exemple, si tu tombes sur des préposés sympas) l'accessoire de pivotement d'un four à micro-ondes. Il te faudra ajouter dans ton plateau inférieur un système de guidage. Ce peut être une simple rainure parfaitement circulaire. Et pour un bon positionnement mutule, EXACTEMENT la même rainure sous le plateau supérieur. Attention à ce que la rainure ne soit pas trop profonde, mais si tu fais un essai sur deux chutes de bois même petites tu comprendras tout de suite.
Pour tes butées entre les plateaux, tu aurais dû percer tes deux plateaux au diamètre de l'axe + environ 1mm : tes butées auraient été inutiles.
Visiteurs non identifiés : 47
