Avis Scie Festool
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
14/11/2016 à 16h58
14/11/2016 à 16h58
Bonjour à toutes et à tous!
Je viens vous demander votre avis sur une scie.
Je dois découper des panneau en PVC de 10 mm d'épaisseur. C'est très tendre, ça se découpe tout seul.
Pour faire ça proprement, je voulais me diriger vers une scie sur table, mais on m'a conseillé ce modèle de scie plongeante pour plus de précision et de propreté :
https://www.festool.fr/Produits/Pages/ProductDetail.aspx?pid=561579&name=Scies-plongeantes-TS-55-R-Q-Plus
Avec des guides, pour des coupes bien droites.
Pensez-vous que ce matériel (avec une lame adapté bien sûr) ferait l'affaire pour débiter des panneaux de PVC?
Ou avez vous des outils de "références" pour ce type de travail?
Merci d'avance :-)
Bien cordialement.
Message(s) : 18399
14/11/2016 à 17h07
14/11/2016 à 17h07
en tant qu ancien artisan j ai du FESTOOL ,excellent produit mais cher ,je ne pense pas que pour un bricoleur ce type de matériel soit indispensable ,j ai une scie circulaire basique GS et je fais du tres gros travail avec ,en ce moment je découpe des panneaux OSB EN 18 M/M sans problème
14/11/2016 à 17h21
14/11/2016 à 17h21
actuellement cette marque est une meilleure du marché
je ne puis que vous recommander le rail de guidage
je possède une métabo plongeante, à l'époque les rails de guidages n'existaient pas, donc je n'en ai pas
un conseil, ne laissez dépasser la lame de la marchandise a couper que de quelques mm
moi j'ai tendance a dépasser 1 cm environ pour un bon dégagement des copeaux et après plus de 45 ans d'utilisation j'ai trouvé le moyen de mettre ma main au mauvais endroit il y a un peu plus d'un mois
résultat, quelques doigts bien amochés,(tendons coupés et un bout d'os s'est fait la malle) j'ai de la chance, je ne perdrai pas l'utilisation de ces doigts mais actuellement j'ai perdu la sensibilité, mais c'est encore trop frais pour se prononcer
avec un rail de guidage je n'aurai pas rencontré ce problème
Message(s) : 9678
14/11/2016 à 17h45
14/11/2016 à 17h45
S'il s'agit de lambris PVC il faut éviter la scie circulaire qui arrache car les lambris sont creux et l'épaisseur du PVC inférieure au millimètre.
Tu as le choix (pour les lambris supposés) entre une scie à onglet manuelle ou un cutter. L'idéal reste le cutter qui produit des coupes sans bavures.
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
14/11/2016 à 22h46
14/11/2016 à 22h46
Merci à tous pour vos réponses Sourire
Je me servirai de cet outil tout les jours mais pas intensément, juste quelques minutes, et j'aimerais bien qu'il tienne un peu dans le temps.
C'est pour du PVC "plein", et non du lambris. C'est très léger, et facile à usiner, mais au cutter ça ne marche pas, c'est du 10 mm quand même.
Je dois essentiellement faire des coupes droites.
Par contre, il me semble qu'on ne peut régler la vitesse de coupe sur la Festool, du coup elle sera peut-être trop élevée pour du PVC, non? Pas de risque de fonte?
J'ai regardé un peu les scies à panneaux aussi...c'est bien mais environ 3 fois plus cher que la Festool pour un début de gamme... Mouais...
@kriske OK je retiens correctement la leçon pour le rail de guidage. Bon rétablissement en tout cas.
15/11/2016 à 09h24
15/11/2016 à 09h24
aucune scies circulaires portative ne possède un réglage sur la vitesse
les scies tables parfois (la mienne en possède 2 suivant la poulie sur laquelle je pose la courroie
ce qu'il faut voir c'est de prendre une lame qui convient pour la coupe de plastique (ce doit être la même que celle qui convient pour découper de l'aluminium (je ne me souvient pas du terme exact donc je m'abstiens)
merci, cela guéri un peu chaque jour, mais je trouve le temps long Nul !
Visiteurs non identifiés : 65
