Cube en bois
Par Bobby44
avatar - Bobby44
25/03/2008 à 16h05
25/03/2008 à 16h05
Bonjour a tous, Alors étant débutant en menuiserie, et ne souhaitant pas faire de betises sur mon futur projet, j'en viens a vous. Je voudrais faire un cube de 45cm de cotés, j'ai donc acheté des plaques de médium de 1cm d'épaisseur. Donc quels sont les dimensions auxquels je devrais découpé les plaques? Merci a vous
Par tony5
avatar - tony5
Message(s) : 29
25/03/2008 à 21h20
25/03/2008 à 21h20
Bonjour bobby44 pour faire ton cube tu coupe des cotés de 45 au carré donc pour les autres qui viennent entre tu enleve l'epaisseur de ton panneau soit 1 cm x2 donc 43cm le mieu tu fais un dessin à l'echelle 1 tu trace ton cube et tu reporte epaisseur de ton panneau . Mais à mon avis 1 cm epaisseur pas asser pour pouvoir le clou ou le visser , pour le coller aussi , le medium est fragile il faut faire un avant trou avant de le visser mais la epaisseur trop faible .Ou alors à l'interieur tu fixe un tasseau en retrait de 1 cm pour pouvoir visser sur le tasseau , mais vu que c'est un cube tu va avoir du travail . Ou alors un panneau en 1,6 epaisseur !!!Peut etre la meilleure solution .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2008 à 21h26
25/03/2008 à 21h26
Bonjour bobby et bienvenue sur ce forum.
L'idéal pour ne pas avoir de chants visibles serait de couper tous les éléments à 45°, ce qui te donnerai 6 pièces de 45 x 45 cm.
Avec des chants visibles, coupes 2 pièces de 45 x 45 cm qui seront 2 faces opposées du cube et 4 pièces de 44 x 43 cm qui viendront se placer entre les deux premières.
Toujours avec des chants visibles, 2 pièces de 45 x 45 cm, 2 pièces de 43 x 45 cm et 2 pièces de 43 x 43 cm.
Le dessin sera différent du précédent.
Si besoin d'autres données reviens nous voir.
Proverbe Chinois
Par Bobby44
avatar - Bobby44
25/03/2008 à 22h06
25/03/2008 à 22h06
merci pour vos réponses, pour ceux qui est de coupé les bord en travers ( si j'ai bien compris),pour que tout s'emboite nickel chrome j'y avais pensé, mais je ne sais pas du tout comment proceder, pour la découpe et tout. Pour le reste j'ai pas du tout compris a part le fait qu'il fallait que j'enlève 1x2cm sur chaque partie des planches de bois pour pouvoir avoir un cube. Si vous pouviez m'éclairer sur tout sa, merci d'avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/03/2008 à 19h15
26/03/2008 à 19h15
Une circulaire sur table avec guide latéral ou mieux un charriot te permettrait de réaliser des coupes à 45°. Tous les panneaux ont les mêmes mesures.
Mieux, il existe une fraise (+/- 100 €) à placer sur défonceuse permettant de réaliser non seulement la coupe à 45° mais également un emboitement, idéalement employé avec une défonceuse sous table et délicat avec du MDF.
Une autre solution si tu possèdes une défonceuse est de réaliser des assemblages avec feuillure, te permettra un réglage plus aisé mais là je te ferai un croquis si tu le désires trop complexe à expliquer).
Reste la solution de tony, renforcer les assemblages par un tasseau.
Proverbe Chinois
Par Bobby44
avatar - Bobby44
29/03/2008 à 20h03
29/03/2008 à 20h03
donc alour pour le truc au dessus si j'ai bien compris, j'aurais donc deux planches coupé a 43x43 et les quatres autres en 45x45?c'est sa ou je me trompe encore??^^
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/03/2008 à 20h42
29/03/2008 à 20h42
Bonsoir bobby
En pièce jointe, un croquis des six faces et leurs dimensions.
Excuses-moi pour les proportions.
Proverbe Chinois
Par Bobby44
avatar - Bobby44
30/03/2008 à 14h51
30/03/2008 à 14h51
merci beaucoup pour ton croquis, sincerement sa m'arrange carrement^^merci a toi.
Visiteurs non identifiés : 76
