du bois sur le mur
Par joelle77
avatar - joelle77
08/09/2007 à 12h03
08/09/2007 à 12h03
Bonjour a tous, Je recherche quel est ce bois qui ressemble a du lambris, mais plus grossier, que l'on pose sur les mur et souvent legerement teinte en blanc. Et comment le pose t'on ? Puis-je trouver une photos quelque part pour montrer a mon mari? Merci Joelle
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
09/09/2007 à 09h44
09/09/2007 à 09h44
Ce sont des lambris brut traité blanc sérusé .
Tape Leroy Merlin , dans un moteur de recherche, et tu n'auras que l'embarras du choix !
la pose est aisée:
Selon le choix de la disposition , verticale ou horizontale, voire oblique , il te faut poser des liteaux perpendiculairement , espacés d'environ 50 cm en ayant soins de ménager des intervalles entre-eux pour que l'air puisse circuler.
Ces liteaux seront vissés ou cloués ( collés dans certains cas ) .
Mais les enseignes spécialisées, délivrent gratuitement ( PDF ) des notices techniques qui expliquent très bien la marche à suivre.
Des schémas et photos sont aussi disponibles;
Par joelle77
avatar - joelle77
09/09/2007 à 13h07
09/09/2007 à 13h07
Merci beaucoup, je vais me deplacer chez Leroy Merlin Joelle
Par joelle77
avatar - joelle77
09/09/2007 à 19h51
09/09/2007 à 19h51
Re bonjour, Alors je suis allée voir Leroy Merlin, mais je crois que ce n'est pas ca, c'est plus brut le produit auquel je pense. On m'a parle de bois de coffrage que l'on teint soi-même apres, est-ce possible? J'ai une photo Merci
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
09/09/2007 à 22h36
09/09/2007 à 22h36
Peut-être s'agit-il d'écoins.
Les écoins sont la 1ère et la dernière planches découpées lors du débit d'une bille de bois (vois coupe ci-jointe). Je n'en ai jamais vus dans les magasins et grossistes, seulement dans les scieries.
L'emploi de ces écoins donne un aspect rustique qui offre une chaude ambiance à la pièce.
Avant leur pose, il est préférable d'enlever les restes d'écorce et de poncer la face sciée pour améliorer le contact avec ces surfaces.
La pose nécessite un peu de patience et d'astuce car il est évident que les bords de ces planches ne sont ni droits ni parallèles : il faut soit prévoir un fond, soit ajouter des couvre-joints.
Deux couches de vernis terminent la pose.
Salutations
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Visiteurs non identifiés : 80
