Exemple commande de quelques éléments à une entreprise de menuiserie
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
12/02/2015 à 00h35
12/02/2015 à 00h35
bonsoir,
exemple commande de quelques éléments à une entreprise de menuiserie sous forme d'un tableau type de fenêtre, matière, etc... merci de votre aide
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
12/02/2015 à 00h39
12/02/2015 à 00h39
voila les plans je voudrais confirmation merci
Message(s) : 9689
12/02/2015 à 06h14
12/02/2015 à 06h14
Un peu plus de précision dans la question ne serait pas de trop.
"Elément" est un terme générique qui désigne un composant quelconque d'un ensemble dont on ignore ici la nature..!
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
12/02/2015 à 08h21
12/02/2015 à 08h21
Dressez sous forme la forme d'un tableau, l'exemple d'une commande (de quelques éléments) à l'entreprise de menuiserie, en prenant comme référence le plan de la maison je veux juste quelques éléments de menuiserie extérieur ou intérieur, porte fenêtre châssis en aluminium ou pvc j'ai pas plus d'info
Message(s) : 18401
12/02/2015 à 08h57
12/02/2015 à 08h57
BONJOUR
je suis de l avis de Brico 30 ,élément ne veux rien dire,tu nous mets un plan ok ,on sait les lires ,mais apres au niveau des menuiseries ,tu veux quoi faire ou savoir
par exemple s il s agit d ouverture a la francaise ou coulissant ou se trouve la hauteur et la largeur Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 9689
12/02/2015 à 08h58
12/02/2015 à 08h58
Je ne sais pas si c'est l'âge mais je ne comprends toujours pas où est le problème..!
Faire une liste d'éléments de menuiserie en indiquant le type (fenêtre, porte, baie coulissante, etc...), le matériau (alu, bois, pvc) et les dimensions respectives de chacun, c'est la première chose à écrire pour une demande de devis. Le fournisseur produira ensuite un bon de commande après ton acceptation du devis en question.
Voili, voilou
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
12/02/2015 à 09h40
12/02/2015 à 09h40
Re
Merci de votre aide c'est sympa dite moi si j'ai bien compris porte extérieur entré 90x220 bois, baie coulissante 240x220 pvc, cuisine fenêtre 100x100 pvc, chambre fenêtre 120x140 pvc porte intérieur salle de bains 70x220 bois c'est bien sa?
Message(s) : 9689
12/02/2015 à 13h52
12/02/2015 à 13h52
kalouu60 a écrit :
Re
Tout est indiqué sur le plan !!
Au droit de chaque ouverture tu peux lire le format de la fenêtre ou de la porte correspondante :120x140 par exemple et au-dessous du format l'indication "Alt 100" signifie que l'appui de fenêtre sera à 1m du sol finit.
Le format de la fenêtre de SdB est de 70x120 et non pas 220 et l'appui sera situé à 1,50m du sol finit.
@+ Clin d\'oeil
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
12/02/2015 à 15h20
12/02/2015 à 15h20
Merci 240x220 c'est au salon dsl il me semble que je peut mettre une baie coulissante, et pour les portes interieur je vois que une référence 70 ou 90 je n'est pas la hauteur??
Message(s) : 9689
12/02/2015 à 16h09
12/02/2015 à 16h09
Il va falloir que tu te mettes sérieusement à la lecture de plans si tu dois faire construire....
Les explications se trouvent sur la pièce jointe.
Message(s) : 18401
12/02/2015 à 16h31
12/02/2015 à 16h31
RE
pour une raison tres simple ,les portes sont toutes standard et elle font 2.04m de hauteur
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
12/02/2015 à 17h08
12/02/2015 à 17h08
C'est bon je vois un peu plus clair je suis en cours justement donc quand on commande une porte on donne juste le type de la porte et sa taille par exemple porte intérieur salle de bains bois dimensions PP70
Message(s) : 18401
12/02/2015 à 18h29
12/02/2015 à 18h29
il y a encore du boulot Rigole
petit cour
PP porte pleine
PV porte vitrée
pour commandée il faut ajouter ouvrant ou poussant gauche ou droite
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
12/02/2015 à 20h00
12/02/2015 à 20h00
Ok d'accord et sa veut dire quoi ouvrant ou poussant gauche droite?
Par Lasta
avatar - Lasta
Message(s) : 10
12/02/2015 à 20h18
12/02/2015 à 20h18
Salut, Pour ce qui est des poussant et tirant, c'est la même chose: Le poussant (La logique d'une porte) est que quand tu entres dans une pièce cette porte s'ouvre à l’intérieur de celle-ci et tu trouveras les paumelles à gauche ou à droite suivant son ouvrant (Ouvrant gauche: Paumelles à gauche et vice-versas). Pour le tirant (Peu usité en menuiserie) c'est l'inverse (Forcément...)... Bon courage pour comprendre ce que je viens de te dire... @+
Tout le monde veux sauver la planète, mais personne ne veux descendre les poubelles...
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
12/02/2015 à 20h32
12/02/2015 à 20h32
Merci Top !
Visiteurs non identifiés : 11
