Larves de capricorne
avatar - Slimounet69
Message(s) : 22
15/06/2015 à 19h16
15/06/2015 à 19h16
Salut à tous,
Petite surprise en cette année 2015. Je vous expose mon problème.
Cela faisait quelques temps que j'entendais des petits bruits au niveau du plafond de la chambre. Après avoir mener mon enquête, j'ai trouvé d'ou venait ces bruits. J'ai sondé une poutre (Cf photo 1) et la j'ai eu la surprise de tomber sur plusieurs petites galeries et au passage j'ai embroché une larve de capricorne.
Connaissant un peu le fonctionnement de la bestiole, je me suis rendu compte que j'ai également deux poutres sous le petit toit à l'extérieur qui ont été prit pour cible (cf photo 2 et 3 avec les petites galeries que j'ai pu gratter). L'attaque n'a pas l'air trop violente mais je m'inquiète un peu. J'ai trouvé un produit à badigeonner et qui apparemment pénètre à l'intérieur du bois (sur combien de cm? je ne sais pas) voici le lien du produit xylophène en question :
Suite à cette explication, voici mes questions :
-Plusieurs parties des poutres sont inaccessibles car coincées entre le placo du plafond et les tuiles du toit. Comment puis-je faire pour remédier correctement à ce problème de bestioles ?
-Savez-vous si ce type de produit sous forme de gel à badigeonner est efficace lorsque la poutre a déjà été attaqué ?(d'après ce que j'ai lu ça empêche surtout les œufs de se développer mais ça n'agit pas forcément bien à l'intérieur et cela à un rôle plus préventif que curatif)
-Dans mon cas, les poutres ont été peintes par les anciens propriétaires : est ce qu'avant d'appliquer un produit, doit on obligatoirement poncer l'ensemble de la charpente peinte?
A priori, l'ensemble des poutres n'a pas trop l'air abîmé (j'ai pas mal sondé les poutres à l'aide d'un tournevis mais j'avoue que cela m'inquiète un peu.
Merci pour vos retours d'experts en larves!!
François
15/06/2015 à 20h08
15/06/2015 à 20h08
sur l'emballage il est surement indiqué "curatif et préventif"
mais pour cela il faut que le bois ait été en contact avec le produit
pour les endroits inaccessible, prenez du produit liquide appliqué au pulvérisateur
Message(s) : 22
21/06/2015 à 12h19
21/06/2015 à 12h19
Bonjour Kriske,
Merci pour ta réponse. Finalement, j'ai acheté un produit sous forme liquide et non sous forme de gel chez BDépot de marque xylophène.
Je pense que je vais me contenter d'asperger avec un pulvérisateur par contre sur le pot il est mentionné que normalement les poutres doivent être poncer si il y a présence de peinture Triste.
Bonne journée,
François
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 70
