Prix des fenêtres en PVC
Par briconote
avatar - briconote
12/07/2016 à 08h12
12/07/2016 à 08h12
Bonjour, Avec ma femme, nous souhaitons changer toutes nos vieilles fenêtres par des nouvelles fenêtres en PVC (3 fenêtres PVC et une baie vitrée PVC). Nous avons comparés 2 devis de 2 artisans, et personne ne propose le même prix... notamment sur la pose. Il n'y pas de depose - nous allons simplement nous en occuper 1er devis : Prix des fenêtres PVC : 280€ / unité Prix pour la pose : 90€ / unité 2eme devis : Prix des fenêtres PVC : 350€ / unité Prix pour la pose : 120€ / unité Que pensez-vous des prix proposés ? Quand je regarde les prix du marché je trouve que nous avons 2 devis ultra élevé, notamment sur la pose. Et quand nous demandons aux artisans une éventuelle remise, ils disent simplement qu'ils ne peuvent faire aucun effort. Ce changement de fenêtre représente un budget très important pour nous, et je voudrais m'assurer de ne pas faire avoir par des artisans. Que pensez-vous des prix des devis ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/07/2016 à 10h54
12/07/2016 à 10h54
bonjour, "il n'y a pas de dépose"... ça veut dire que vous allez tout enlever notamment le dormant fixé sur le mur ?
Essayez d'aller voir directement un fabricant dans le coin. Ils peuvent simplement fournir la marchandise, mais aussi venir poser, installer sur place. Et bien sûr vous aurez du sur mesure. Il est probable que les prix seraient plus intéressants.
Il y a deux sortes de poses : soit on enlève tout et on repart comme dans du neuf
soit la solution rénovation (moins chère). On se fixe sur le dormant. Et les bons pros, rabottent le dormant de façon à réduire la perte de dimension. Et là, ça coûte nettement moins cher.
S'il s'agit de fenêtres ouvrantes classique très larges, mieux vaut qu'elles aient une armature métallique à l'intérieur. Si elles sont étroites, ça a moins d'importance.
Il existe la solution de les remplacer soi-même, mais attention c'est lourd. Il y a des turoriel sur youtube, et il faut avoir des dimensions standards ce qui n'est pas toujours le cas.
Et pour les baies vitrées, l'alu est plus résistant. Il existe maintenant des baies alu avec PVC à l'intérieur..
Et aussi, pour étaler la dépense, vous pouvez faire d'abord le remplacement des fenêtres d'une façade, et un an ou deux après l'autre façade.
Et aussi penser à demander les aérations sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambres séjour, et surtout pas sur les fenêtres des pièces humides : cuisine salle de bain WC.
Et lorsqu'on change des fenêtres, il faut prévoir une VMC, sinon c'est très étanche, l'hygrométrie monte et crée des soucis.
Par briconote
avatar - briconote
12/07/2016 à 13h10
12/07/2016 à 13h10
Bonjour bricodi, Merci pour la réponse !
Oui, c'est un ami qui vient le faire. Je vais quand même vérifier cette information avec lui Si je passes par un fabricant, la TVA sera à 20 au lieu de 5,5; c'est bien ça ? Pour le remplacement fait soi-même, on ne pourra malheuresement pas le faire (mon ami ne sait pas faire, et idem pour moi. Je ne suis pas un bricoleur du dimanche Clin d\'oeil ) Pour le remplacement sur 2 ans, c'est une solution que nous avons envisagé. Mais nos fenêtres actuelles sont vraiment en mauvaises états. Nous avons du mal à chauffer... Bref le prix du chauffage est trop élévé à cause de ça.
Message(s) : 10900
12/07/2016 à 13h18
12/07/2016 à 13h18
hello
il est plus simple d'avoir une remise pour le remplacement de 8/10/12 fenêtres que sur 3 seulement et cela se comprend aisément (temps passé pour le devis+journée non complète de boulot)
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 20
