12 ou 16_________
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
05/03/2011 à 09h32
05/03/2011 à 09h32
je suis en train d'installer mon PER
la convention dit quoi en diamètre ???
lave vaisselle, machine à laver, chauffe eau : du 16
lavabo, evier, baignoire, douche, WC, urinoir, chauffe eau de 50 litres : 12
j'ai bon ??????
merci de vos réponses
avatar - philippe108
Message(s) : 185
05/03/2011 à 11h54
05/03/2011 à 11h54
16 pour evier,baignoire douche et cheuffe eau minimum
lavabo eventuelement en 12 ainsi que les wc
lave vaissel et mavhine a laver du 12 suffit.
05/03/2011 à 15h50
05/03/2011 à 15h50
Pour ,MAL ,LV +ballon moi je mettrais du 18 .réduit au ballon en 16 .
pour le lavabo si est seul du 12, évier idem ,baignoire du 14 ,douche idem ,urinoir du 12 ,ballon du 14 .mais s'il sont sur le même tuyau il faut qu'il soit au mini en 20 avec des piquages de diamètre comme moi je le pense ,mais c'est a vous de jugez d'autres auront d'autres solutions .
A+.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
05/03/2011 à 17h48
05/03/2011 à 17h48
ben j'y comprends plus rien
l'un d'entre vous me dit machine à laver et lave vaisselle en 16 et l'autre en 12
je suis perdu
c'est quoi les normes officielles normalement svp ???
05/03/2011 à 19h13
05/03/2011 à 19h13
Re.
Si votre LV est votre ML + l'évier sur le même tuyau il vaut mieux qu'il soit plus gros ,mais si vous faite des piquages sur le parcours pour alimenter les appareil seul ,oui le 12 suffit ,par appareils ,c'est a dire le tuyau qui ces appareils en 16 est les piquages en 12.
A+.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
06/03/2011 à 07h13
06/03/2011 à 07h13
Si tu veux j'ai 1 nourrice
et je pars TOUT directement de ma nourrice pas de repiquage nulle part
chacun est indépendant
donc le 16 tu le conseilles ou ????????? car j'ai acheté que 16 ou du 12
merci mon ami
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
06/03/2011 à 08h03
06/03/2011 à 08h03
peut tu mettre un plan de ton installation stp
il n y a pas de normes.
juste du confort.
a priori tout passe en 12 mais tu risque d'attendre que ton bain se remplisse pendant des heures...
mimi a une bonne réflexionde la vanne d'arret a la nourisse en 18 de la nourisse au chauffe eau 18 et du chauffe eau a la nourisse chaud 18 apres tu reduit a 16 pour tout tes appareil sauf lavabo, lave main, et WC.
main un plan vaut toutes les explications!!
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
06/03/2011 à 20h29
06/03/2011 à 20h29
ok cosedit
la maison précédente que j'ai faite je m'étais moins pris le choux javais mis tout mis en 16
là je vais mettre comme tu as dit les gros trucs en 16 le reste en 12
bonne soirée
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
06/03/2011 à 23h17
06/03/2011 à 23h17
bonsoir, pour faire simple, wc et lave main en 12 et tous le reste en 16
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Visiteurs non identifiés : 40
