Ça fuit sous l’évier
Par Eme04
avatar - Eme04
14/02/2016 à 11h40
14/02/2016 à 11h40
Bonjour, étudiante en studio je rencontré un problème au niveau du lavabo. L'eau s'échappe au niveau du syphon. Que dois-je faire pour remédier à cela ?
14/02/2016 à 12h00
14/02/2016 à 12h00
bonjour, mettre une bassine Grand sourire, non je plaisante ,est que le joint et toujours la, et il bien positionner.
Par Eme04
avatar - Eme04
14/02/2016 à 12h17
14/02/2016 à 12h17
Il n'y a pas de joint à cet endroit on dirait. Je pense que il y avait du silicone car quand j'ai passé avec un chiffon pour essuyer les goutes il y avait des résidus qui sont tombés
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/02/2016 à 12h43
14/02/2016 à 12h43
le joint semble toujours en place.
Ce joint doit pas être assez serré entre la cuve et le siphon.
Bien souvent on resserre la vis qui se trouve sur la grille de fond de cuve et c'est suffisant (quand c'est une vis) , ou alors le support du filetage est cassé (c'est une petite pièce en laiton noyée dans du plastique, c'est là que ça casse).
Comme vous êtes en location, contactez votre propriétaire.
cordialement
Taz
Par Eme04
avatar - Eme04
14/02/2016 à 13h17
14/02/2016 à 13h17
Je l'ai déjà contacté et j'ai demandé qu'il fasse le nécessaire. Il est venu voir et m'a dit de resserrer. J'ai vérifier cette vis et elle n'est pas desserrée :-/
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/02/2016 à 14h08
14/02/2016 à 14h08
non ! ce n'est pas celle- là, c'est celle qui tient la grille de bonde à la cuve de l'évier.
cordialement
Par Eme04
avatar - Eme04
14/02/2016 à 15h25
14/02/2016 à 15h25
Auriez-vous une photo je ne vois pas à quoi cela correspond
14/02/2016 à 17h00
14/02/2016 à 17h00
Comme vous n'est que locataire ne touchez à rien c'est à votre propriétaire d'agir ,car si vous bricolez le vidage et qu'il y ait de la casse la c'est pour vous et si cela fuit plus et qu'un appart en dessous est inondé c'est encore pour vous ,si vous avez loué par une agence contactez les .
Visiteurs non identifiés : 66
