Consiommation de fuel
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
09/02/2010 à 20h15
09/02/2010 à 20h15
Pour surveiller ma consommation de fuel j'ai trouvé deux possibilités :
1) Une jauge mécanique avec un flotteur mais elle n'est graduée que tous les 100 litres.
(10 - 15 €)
2) Une jauge pneumatique (50 €).
Quelle est la meilleure solution ?
(la plus simple et la plus fiable permettant de connaître la consommation et la quantité restante sachant que j'ai deux cuves en métal une carrée de 2000 litres et une ovale de 1 000 litres.
Merci d'avance
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
10/02/2010 à 22h36
10/02/2010 à 22h36
vous connaissez les dimensions de vos cuves donc vous pouvez estimer le volume consommé entre deux mesures effectuées au mètre. En mesurant à quelle hauteur se trouve la surface entre deux moments précis.
Vous déterminez au départ pour chaque type de cuve à combien de litres correspond 1 mm de hauteur
Pour votre cuve rectangulaire :
Volume = longueur x largeur x hauteur
Pour votre cuve ovale
Volume = (3,1415927/4 x longueur du petit axe de la base x longueur du grand axe de la base x hauteur)
Si vous voulez plus d'aide donner nous les dimensions.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
11/02/2010 à 21h23
11/02/2010 à 21h23
Bonjour et merci de votre réponse.
Petite cuve à fuel dimensions : largeur = 0,70 m hauteur = 1,50 m longueur = 1,20 m
1/1,50 m = 0,66 0,66 m correspond à 1 000 litres
1,50 m = 1 000 litres
150 cm = 1 000 litres
1 cm = 6,66 litres (je considère que cette cuve a une forme rectangulaire pour simplifier les choses)
Mais le souci est de trouver une jauge fiable, actuellement j'ai une ancienne moulure en bois qui me permet de mesurer la hauteur mais celle ci à tendance à se courber quand je touche le fond de la cuve à fuel.
Avec quoi est-il possible de faire une jauge ?
Merci d'avance.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/02/2010 à 12h49
12/02/2010 à 12h49
ce que vous pouvez faire :
fixer un tube en rilsan transparent ( ou plastic) sur une une barre métallique
Vous plongez l'ensemble dans votre cuve
bouchez l'extrémité haute du tube avec votre pouce
sortir l'ensemble
mesurer la hauteur de liquide dans le tube et en déduisez le volume restant dans la cuve
un peu comme avec une pipette de laboratoire.
Par contre j'ai un petit souci pour votre calcul de volume. Avec les dimensions que vous donnez, j'obtiens un volume de 1260 litres.
soit 1 litres correspond à 0,84 mm
1 mm = 1, 19 litres.
Si votre cuve est donnée pour 1000 litres c'est donc que son remplissage se fait jusqu'à la hauteur de 840 mm ( soit 56 % de remplissage ce qui me parait faible..)
Voir aussi
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
