Dégât des eau
Par Cuvel62
avatar - Cuvel62
18/12/2021 à 09h50
18/12/2021 à 09h50
J'ai un appartement au dernier étage d'une résidence.
Ma voisine qui habite en dessous de mon appartement m'a contacté pour me signaler des traces d'humidité sur les murs de sa salle de bain.
Ma salle de bain et plus précisément m'a douche se situe au dessus.
Mon receveur à l'air en bon état donc j'aimerais avoir votre aide pour comprendre les possibles raisons.
Voici quelques photos.
Merci d'avance
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
18/12/2021 à 11h24
18/12/2021 à 11h24
Plusieurs raisons possibles, manque d'étanchéité sur pourtour du bac, fuite au niveau des raccords sur évacuation sous le  bac.
Dans un premier temps pour avoir confirmation qu'il s'agit bien d'une fuite sur l'évacuation, il est possible de faire des essais de coloration de l'eau à l'aide de fluoresceïne, attention ne pas en mettre trop car ça colore beaucoup (vert fluo) en mettre dans un petit sachet (principe du sachet de té) qui se diffuse lentement en faisant couler l'eau un assez bon moment car si la fuite est minime le colorant risque de mettre un certain temps à apparaître à l'étage du dessous.
Si cette étape est sans résultat, cela pourrait provenir d'une mauvaise étanchéité du pourtour du bac de douche, dans ce cas les essais de colorant ne sont évidemment pas possible.
Cdlt.
Message(s) : 3159
18/12/2021 à 11h28
18/12/2021 à 11h28
Ne pas mettre le sachet dans le siphon d'où risque d'obstruction de l'évacuation mais le tenir à la main ou essayer de l'attacher quelque part.
Visiteurs non identifiés : 221
