Dégripper écrou
Par CNLM
avatar - CNLM
24/11/2013 à 15h32
24/11/2013 à 15h32
Je veux démonter un vieux siphon métallique, qui a un écrou de 44 mm grippé. J'ai vaporisé plusieurs fois avec du WD40. Pour l'instant çà ne marche toujours pas. Je réfléchi donc à utiliser la méthode thermique (chalumeau...). Quel outillage me conseiller vous (pas cher +++) ? Pensez-vous que je peux acheter un petit chalumeau ou bien un décapeur thermique suffirait ?
24/11/2013 à 15h41
24/11/2013 à 15h41
Bonjour les amis,
Le WD40 en aérosol est dangereux car très inflammable ! alors si tu utilises un chalumeau tu te bruleras le corps très probablement ! Interdit !
De plus pour les poumons (système respiratoire) , il n'est pas conseillé ( regardes la fiche de sécurité)
http://www.wd40.fr/Files/WD-40_Aérosol_FR.pdf
C'est un produit chimique qu'il faut manipuler avec précaution ..
Peux tu nous faire une photo de ton écrou ? as tu des outils et lesquels ?
24/11/2013 à 16h21
24/11/2013 à 16h21
c'est souvent une question de temps
mettre une massette d'un côté de la bague (cela fait office d'enclume) et tapoter avec un marteau de l'autre côté
tourner autour de la bague
prendre une clé (photo) avec un long levier (au besoin le prolonger avec un morceau de tuyau)
comme dit plus haut une photo serait bien utile
24/11/2013 à 16h21
24/11/2013 à 16h21
Oui un décapeur suffirait ,mais avant ce qui va bien ,c'est la clé pour dévisser les filtres à huile des voitures ,ou encore une ceinture que l'on passe autour de l'écrou ,mais moi je possède une pince multiprise grand model ,maintenant il y a la solution de prendre un petit marteau et de tapoter tout autour de l'écrou sur les parties plates de celui ci cela décolle souvent les merdes qui coincent l'écrou .
24/11/2013 à 16h39
24/11/2013 à 16h39
Bonjour, il existe ceci pas chère Grand sourire
Par CNLM
avatar - CNLM
24/11/2013 à 17h35
24/11/2013 à 17h35
J'ai réussi ! après plusieurs heures et applications de WD40...Je vous explique pas la vieillerie de siphon !!! Merci à tous. Je vous redis quand j'ai un problème !
24/11/2013 à 17h45
24/11/2013 à 17h45
Re. Heureux pour vous du résultat et merci du retour .Et au remontage changez de siphon c'est plus prudent .
Visiteurs non identifiés : 215
