Eau tiède
Par dav133
avatar - dav133
03/12/2012 à 21h56
03/12/2012 à 21h56
Bonsoir, J'ai un problème avec l'eau tiède. A savoir, l'eau tiède tient à peine quelques instants. Je mets eau chaude puis je regule vers le froid pour obtenir l'eau tiède, et après quelques instants le chauffe eau se coupe. Du coup c'est la "douche froide". Cela se fait sur tous les points d'eau de l'appartement. Mon mode de chauffage d'eau est un chauffe eau Saunier et Duval de type chauffe bain, SD28 à priori (très vieux). Merci d'avance pour vos réponses.
04/12/2012 à 09h38
04/12/2012 à 09h38
Si votre chaudière fait uniquement l'eau chaude sanitaire et pas de chauffage, changer pour un ballon électrique et vous serez beaucoup moins ennuyé, la maintenance est moins contraignante, sous réserve aussi d'avoir la place pour pouvoir l'installer et il est conseillé d'opter pour un tarif EDF de nuit.
À noter aussi que les chaudières sont souvent trop sensibles aux moindres fluctuations de débit et dès que l'échangeur est un peu entartré, c'est la cata. De plus, certain mitigeur dont les thermostatiques sont assez allergiques à ce type de production d'eau chaude. Inconvénients que l'on ne rencontre pas avec les ballons.
04/12/2012 à 18h30
04/12/2012 à 18h30
andher à raison comme toujours pour ce qui est du chauffe bain surtout s'il n'est pas compatible avec les mitigeurs TH ,l'idéal c'est le ballon électrique .
A+. Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/12/2012 à 19h24
04/12/2012 à 19h24
andher a écrit :
l'échangeur est un peu entartré, c'est la cata. .
tot est dit,le corps de chauffe est entartrer,soit un detartrage ,soit le changer.....detartrage est le moins cher......
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2012 à 22h40
04/12/2012 à 22h40
bonjour .hé oui manque total d entretien
Visiteurs non identifiés : 223
