GLOUGLOUS WC ET EAU ASPIREE
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
28/02/2018 à 16h19
28/02/2018 à 16h19
Depuis quelques temps, lorsque je tire la chasse dans mon WC du bas (deux wc) c'est comme si l'eau était aspirée puis une sorte de glouglou persiste plus ou moins longtemps. j'ai essayé de mettre du vinaigre, bicarbonate, gros sel, eau bouillante dans l'éventualité d'un bouchon même si les WC ne sont pas bouchés et que l'eau s'évacue normalement. J'ai le même résultat sans tirer la chasse, si je verse de l'eau bouillante. Et cela peut persister de longues minutes. Du coup, j'ai arrêté de me servir de ces WC, je me suis dit peut être que le froid joue sur une canalisation (ne rigolez pas, je n'y connais rien). Ca s'était calmé donc je me dis qui sait le froid est peut être en cause puisque c'est revenu ? Pas d'odeur, eau propre, juste le bruit et l'eau très basse.
C'est un immeuble de deux appartements, l'autre appartement est peut occuper en ce moment.
J'attends vos avis toujours très formateurs et judicieux.
Merci par avance,
Bonne journée et j'espère que vous ne souffrez pas trop du froid.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
18/03/2018 à 20h08
18/03/2018 à 20h08
Je pense que la ventilation primaire n'est plus efficace. C'est à dire que le volume d'eau circulant dans les conduites crée une dépression qui doit être compensée par de de l'air venant normalement d'une mise à l'air en partie supérieure de la canalisation d'évacuation.
Quand cette mise à l'air est bouchée, ou fonctionne mal, la dépression "tire" sur le volume d'eau et peut aller jusqu'à désamorcer les siphons,ca glougloute, et il peut y avoir remontée d'odeur.
Il faut sans doute aller dans les combles pour voir le haut de cette conduite d'évacuation, ou peut-être sur le toit de votre logement.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 46
