Goutes à goutes
Par Anaïs91
avatar - Anaïs91
19/08/2019 à 13h21
19/08/2019 à 13h21
Bonjour, étant en maison, j'ai 2 toilettes. Par rapport au construction les toilettes sont au même endroit mais sur 2 niveaux. Depuis un moment, on entend un goute à goutes mais qui tombe dans les tuyaux d'évacuation. Quand nous allons au sous sol, on entend bien la goute tombé en bas du tuyau (donc au sous sol). D’où cela pourrais provenir ? le toilette du RDC date de 2ans mais celui du 1er, n'a pas été changé à notre emménagement donc date de bien plus longtemps. Impossible à savoir si cela viens du RDC ou du 1er et comment faire ? Changé le toilette entier du 1er étage ?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
19/08/2019 à 14h10
19/08/2019 à 14h10
Bonjour !!
Dans un premier temps, j'arrêterai l'alimentation en eau du WC de l'étage et je tirerai la chasse.
Cela permettrait de déterminer lequel du RDC ou de l'étage pose problème.
Ensuite, dans le WC soupçonné de fuir, je remplirai à moitié le réservoir, ce qui permettrai de voir si c'est le joint au bas du système qui fuit.
Pour finir, je laisserai le réservoir se remplir et je vérifierai que l'eau n'arrive pas à ras-bord du tuyau de trop-plein.
Ce qui montrerai un défaut de réglage de la hauteur de flotteur !!
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 48
