Pas d’eau
Par dalger83
avatar - dalger83
Message(s) : 11
19/12/2010 à 18h42
19/12/2010 à 18h42
Bonjour, j'ai en effet un probleme d'arrivee d'eau dans ma maison surtout lorsqu'il fait froid.
J'ouvre le robinet, eau chaude et/ou froide un filet d'eau (ou rien) coule pendant 20 à 30 secondes puis arrive le jet normal...et tout marche de nouveau "normalement" ...puis de nouveau on n'utilise plus l'eau pendant qq heures et le probleme réapparait...
Il n'y a pas de fuite : j'ai verifié....je me demande si ca ne vient pas du chauffe eau (ballon) ou bien est ce un probleme de pression (le detendeur ???)
voilà si qqun a des infos ça serait cool..!!!!merci d'avance
Famille Bricolo Bricolette
19/12/2010 à 19h07
19/12/2010 à 19h07
SI la pression est absente aussi bien sur l'arrivée d'eau froide que sur l'eau chaude ça ne vient surement pas du ballon.
Ton compteur d'eau en limite de propriété est-il protégé contre le froid et le gel eventuel ?
Par dalger83
avatar - dalger83
Message(s) : 11
20/12/2010 à 08h28
20/12/2010 à 08h28
non pas vraiment, mais d'un autre coté hier soir on avait 7°c dehors vers 18h et ca faisait ce que j'ai decrit plus haut....
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
20/12/2010 à 09h54
20/12/2010 à 09h54
BONJOUR
c'est peut étre un probléme de début de gel au compteur le fait d'ouvrir un robinet un filet d'eau coule et élimine petit a petit la glace qui ne doit pas étre importante ! méme avec + 7° ça met un certain temp pour dégeler !
essai de calorifuger ton compteur !! ensuite tu verra , c'est le plus simple a faire pour le moment !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/12/2010 à 11h19
20/12/2010 à 11h19
Pour rebondir sur le conseil de lauzière, tu prends un grand sac poubelle de 100 litres et du le bourre de chute de polystyrène,
Tu le coinces bien le plus profond que tu peux dans le regard qui héberge ton compteur à eau. Ensuite ce que j'ai fait: une plaque de polystyrène extrudée de la taille du regard enfoncée légèrement en force. Et là le prochain qui aura un problème c'est l'agent qui viendra relever le compteur d'eau !
Par dalger83
avatar - dalger83
Message(s) : 11
20/12/2010 à 17h41
20/12/2010 à 17h41
ce soir je viens de me rendre compte que lorsque j ouvre un robinet filet coule mais quand un deuxieme est ouvert là l'eau coule normalement.....je ne sais plus quoi penser
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
21/12/2010 à 09h37
21/12/2010 à 09h37
BONJOUR
la il y a un probléme , c'est quoui comme tuyauterie sur le robinet qui coule avec un filet !
soit il est mal alimenté , un bouchage , un robinet qui ne s'ouvre pas bien , !
mais si ça coule méme un filet sans pression , ça veut dire que le tuyau n'est pas alimenté normalement , ou qu'il est bouché parciellement
ce n'est pas normal qu'un seul robinet prenne tout le débit , logiquement si les circuits sont normaux ça doit se répartir méme si la pression diminue et le débit a chaque robinet !
Ferme celui qui coule normalement et voi sur l'autre ss'il coule normalement ? si c'est pas le cas ! il se passe ce que je t'ai déja dit !!
A=
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
23/12/2010 à 12h19
23/12/2010 à 12h19
bonjour avez vous un réducteur de pression sur ton arrivée d'eau ? s'il se trouve dehors je pense que ton probleme est la , en général il ne doit pas etre très jeune car maintenant on le mais toujours dans la maison ! C'est les premiers symptomes que ton réducteur de pression est fatigué! Tu peux en dépannage augmenter la pression en désserant la vis sur celui ci !
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
23/12/2010 à 12h25
23/12/2010 à 12h25
en complément de ma réponse il faut serrer la vis pour augmenter la pression ! ( et non l'inverse)
avatar - mickael893
Message(s) : 21
24/12/2010 à 16h30
24/12/2010 à 16h30
Pour isolé les compteurs du froid je conseil de mettre de la paille, ça parait bizarre dit comme ça mais la paille produit de la chaleur quand elle fermente au contact d'une légère humidité...
Visiteurs non identifiés : 125
