Perçage évier inox
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
14/10/2010 à 09h11
14/10/2010 à 09h11
Je refais ma cuisine. Maçonnerie, sol, électricité, tout va bien. mais l'évier acheté chez Lapeyre est un évier inox (2 bacs ronds) livré non percé (pourraient prévenir !!) 2 trous à faire, donc, un pour le robinet, un pour la commande d'évacuation. Je crois comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que de percer de la céramique ou de la résine (of course).
Merci d'avance, à celui (celle) ou ceux qui peut(peuvent) m'éclairer sur la bonne technique .
Cordialement,
3ième type
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
14/10/2010 à 11h19
14/10/2010 à 11h19
L'idéal est d'avoir un emporte pièce !
(voir photo jointe)
Il faut percer un trou avec un forèt acier de 10
passer l'outil dans ce trou et serrer avec une clé
à molette jusqu'a ce que la pastille saute !
Faute de cet outil , tracer un cercle d'environ 3 cm
et faire des trous avec un petit forèt de 4 ou 5 mm
puis finir avec une lime demi ronde ou une queue
de rat , mais c'est fastidieux !
Bon courage
JMM
14/10/2010 à 11h33
14/10/2010 à 11h33
Il existe des emportes pièces spéciaux pour percer les éviers et autres objets en inox ,c'est cher pour s'en servir une fois ,le mieux c'est de trouver prêt chez vous un plombier sympa qui vous le ferrât ,je sais que nous ont le faisait .
A+.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
14/10/2010 à 19h00
14/10/2010 à 19h00
Merci à JMM et mimi03, j'ai maintenant les idées claires sur la façon de m'en sortir.
cdlmt
3ieme type
Visiteurs non identifiés : 60
