pose de wc
Par lenox
avatar - lenox
Message(s) : 43
29/03/2010 à 16h35
29/03/2010 à 16h35
Bonjour a tous. Je viens de poser un nouveau wc mais la sortie au sol ne correspondait pas exactement (quelques cm) au celle du pot donc j'ai du ovaliser(style de tranchee qui rejoint le trou) la sortie au sol afin de pouvoir le placer.Apres plusieurs jours des odeurs desagreables commencer a remonter donc voila:
Est-ce que cela viens de la deformation du trou
est-ce la matiere de la tranche qui retiens les odeurs
si quelqu'un aurait une solution ou une astuce se serait cool
ps:en esperant avoir ete assez clair, pas evidant a expliquer Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/03/2010 à 17h12
29/03/2010 à 17h12
changement de pipe wc
a+
Par sogi
avatar - sogi
Bricoleuse
Message(s) : 85
30/03/2010 à 15h12
30/03/2010 à 15h12
effectivement lorsque tu as "ovalisé" ton trou, tu as du rendre ton installation on étanche. des odeurs doivent remonter qq part dans tes emboitement ou ton scellement.... il existe des pipes souples pour s'adapter a ces problemes de placement.
Par lenox
avatar - lenox
Message(s) : 43
30/03/2010 à 21h12
30/03/2010 à 21h12
ok un grand merci, je vais essayer des demain, sympa Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
