Qu’est ce que c’est ?
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/06/2016 à 13h57
06/06/2016 à 13h57
Sur mon mur de maison j'ai ceci mais je n'ai absolument aucun idée à quoi il sert ?
(Il est mouillé sur la photo, c'était pour le nettoyer)
Le tuyaux intérieur est fileté.
Je n'arrive pas a voir ou il va derrière le mur donc gros mystère...
Merci !
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
06/06/2016 à 16h20
06/06/2016 à 16h20
Hello.
Je pencherai pour une sortie d'eau afin d'y brancher une tête de robinet pour le tuyau d'arrosage. Et le truc qui pendouille en dessous, c'est pour l'hiver lorsque tu démontes la tête de robinet.
Qu'y a t-il derrière le mur ?
06/06/2016 à 21h53
06/06/2016 à 21h53
C'est pour placer un robinet de puisage ,et à l'intérieur de la maison il doit y avoir un robinet d'arrêt pour l'hiver .
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/06/2016 à 22h11
06/06/2016 à 22h11
Merci pour votre aide ! j'ai trouvé effectivement le robinet d'arrêt dans le vide sanitaire... Du coup on ne l'utilisait jamais, c'est bizarre par contre d'avoir mis un raccord mal car les robinets sont toujours en mal non ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
07/06/2016 à 09h48
07/06/2016 à 09h48
Si le filetage de sortie est male, c'est certainement pour y visser directement le raccord d'un tuyau d'arrosage et il fallait ouvrir et fermer le robinet d'arret dans le vide sanitaire !
Pas très pratique!
07/06/2016 à 16h19
07/06/2016 à 16h19
Re.
Avec une sortie Mâle ,si vous voulez l'utiliser ,mettez un manchon laiton ou fer de 15/21,M/F et vous vissez dessus un robinet de puisage en 15/21,mais pas facile à utiliser ,car il faut ramper pour s'en servir .
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/06/2016 à 22h23
07/06/2016 à 22h23
Ok merci pour votre aide !
Je pensais mettre ça mais je trouve que c'est cher !
www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/applique-cloison-femelle-femelle-15-x-21-mm-e187837
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/robinet-d-arret-male-male-20-x-27-mm-e138495
As tu un lien vers le produit que tu désignes car je ne vois pas a quoi ça correspond ?
EDIT : Tu parles surement de ça ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-manchons-a-visser-laiton-f-15-x-21-pour-tube-en-cuivre-e9223
Merci !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/06/2016 à 23h11
07/06/2016 à 23h11
oui c'est cela mimi c'est légèrement trompe cela arrive il a voulut dire 15/21 F F
avec un peu de filasse et de la pate a joint
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/06/2016 à 23h20
07/06/2016 à 23h20
Super merci !
Je vais mettre du téflon c'est plus sympa a utiliser :p
08/06/2016 à 09h58
08/06/2016 à 09h58
Re.
Merci " mitigeur " d'avoir rectifié le tir .
Visiteurs non identifiés : 46
