regorgement des eaux usées
avatar - slider3117
Message(s) : 5
04/01/2015 à 00h15
04/01/2015 à 00h15
Bonsoir, Je vis actuellement dans un appartement avec quelques problèmes d'eaux usées et j'aimerais avoir vos conseils. Je m'explique: mon lavabo de cuisine et ma salle de bain sont connectés au même réseau d'eaux usées. Le lavabo est en amont et la baignoire en aval (cf image du bas). Ce réseau est encombrée/bouchée par des petits détritus qui finissent par s'accumuler ( cheveux, marcs de café,...) et qui ont des conséquences un peu désagréables. En effet, a chaque fois que je fais la vaisselle, mes 5 litres d'eau sale remontent directement dans la baignoire et vont stagner quelques minutes (le temps de s'évacuer soit 2-3 min). Pareil quand je prends un douche, l'eau stagne et le niveau augmente au fur et a mesure. On a l'impression que quelque chose bloque en aval de la baignoire. Bon, forcément je suis pas resté la les bras croisés et j'ai essayé d'agir: 1- utilisation du Destop pour déboucher de façon chimique = aucun effet 2- Utilisation d'une ventouse pour ménagère (bois + plastique) en bouchant bien les trous d'aération = peu efficace mais permet de soulager de plusieurs détritus dans la canalisation 3- Utilisation d'un furet en métal en passant par le syphon de l'évier = j'arrive a enfoncer tout le furet en forçant et tournant et ca marche assez bien mais les effets restent temporaires... Donc voila, je viens vous demander conseil parce que je suis un peu à court d'idées... Vous n'auriez pas une idée, suggestions, pour soulager cette **** de tuyauterie et que cela reste définitif? Merci par avance!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/01/2015 à 00h46
04/01/2015 à 00h46
il faudrait une photo de l'évacuation si possible
merci
avatar - slider3117
Message(s) : 5
04/01/2015 à 11h29
04/01/2015 à 11h29
Bonjour, Tout d'abord merci pour la réponse rapide Sourire J'ai pris en photo l'évacuation de ma baignoire, est-ce que cela vous convient? Je pense pas que cela puisse venir de là, l'évier qui est en aval de la baignoire remonte aussi dans la baignoire... Pour moi ça serait un problème un peu plus loin en aval.
avatar - slider3117
Message(s) : 5
04/01/2015 à 11h34
04/01/2015 à 11h34
Je comprends pas pourquoi mais les images sont à l'envers alors qu'elles sont à l'endroit sur mon ordi...
04/01/2015 à 17h09
04/01/2015 à 17h09
Pour les images, il se produit parfois cet aléa : heureusement que notre webmaster nous a ajouté des boutons de rotation ...
Pour ton problème, je parie sur un manque de pente (1% mini, 1,5 à 2% souhaitable). Si ce n'est pas modifiable, pas de meilleure solution que de curer de temps à autre.
Ma recommandation est de toujours éviter les déboucheurs chimiques qui à mon expérience cuisent et donc durcissent les matières (en plus du danger pour l'opérateur). Mais mon opinion est controversée ici, ce n'est pas grave...
Ton furet est muni d'une tête de nettoyage en nylon ? Cela aide. Est-ce qu'il pousse assez loin pour que tu puisses nettoyer toute la longueur ? Sinon tu te prépares un bouchon plus grave...
Je suppose qu'une pompe à haute pression (karcher ou autre marque) avec son tuyau déboucheur n'est pas possible chez toi ?
@ suivre...
avatar - slider3117
Message(s) : 5
04/01/2015 à 17h55
04/01/2015 à 17h55
Bonjour GrainDsel, Cool, donc il n'y a pas de solution Mouais... J'ai un furet en métal avec une queue en tire-bouchon au bout, de 5 mètres je crois. J'arrive a l'enfoncer en entier et j'ai l'impression de déboucher un peu mais ça fait pas des miracles au niveau de l'écoulement. J'hésite à m'acheter un deboucheur manuel à tambour, ca peut être utile? Et pour ta dernière question, la pompe à haute pression, je dois avouer que j'en ai aucne idée! Comment peut-on savoir si c'est possible de l'utiliser chez soi?
04/01/2015 à 18h49
04/01/2015 à 18h49
Bonsoir.
C'est encombrant, bruyant, et parfois éclaboussant ! Pleure
Plus efficace de la sortie vers la source, visualises-tu cette sortie, en tout ou partie ? Mon idée serait, si cela est réalisable, d'insérer un point de visite et curage...
avatar - slider3117
Message(s) : 5
04/01/2015 à 19h40
04/01/2015 à 19h40
Oui je vois la sortie après la baignoire: il longe le mur, va jusqu'au chauffe-eau et part dans le sol après. Et donc tu veux que je fasse un trou et passe un tuyau a haute pression?
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 70
