Sanibroyeur SFA - Etancheité
Par gubbo
avatar - gubbo
Message(s) : 5
28/08/2017 à 09h20
28/08/2017 à 09h20
Bonjour à tous, J'ai actuellement un Sanibroyeur SFA LA01-X10. Il y a de ça 1 semaine et demi, en tirant la chasse d'eau il ne c'est pas déclenché, une deuxième chasse d'eau par dessus et ce fut le drame, il fuyait par le couvercle (trop plein ...). Après l'avoir démonté des toilettes puis nettoyé (je n'ai pas été jusqu'au point d'ouvrir le moteur, j'ai surtout nettoyé l'extérieur, le tartre et fait tremper dans du vinaigre). Je le remonte et cette fois il fonctionne une fois sur deux... Donc des fois fuites, des fois non... Je le redémonte et je change la membrane au niveau pressostat qui paraissait bien usée. Je remonte l'ensemble et là il fonctionne impeccable pendant 3 jours. Hier soir, utilisation de celui-ci, pas de déclenchement du moteur, juste un ronronnement comme s'il essayait de démarrer mais rien. Un enième démontage, je nettoie un morceau de selle coincé sous l'hélice (navré !), j'appuie sur la membrane, l'hélice tourne impeccable. Mais malgré tout se faire coincer par un morceau de cro**** c'est surprenant, surtout que ce n'est jamais arrivé depuis 2 ans. Je me dis que je vais vérifier le condensateur. J'ouvre donc l'endroit où se trouve le condensateur (derrière la membrane que j'ai changé), celui-ci a un petit peu gonflé sur un côté et je retrouve au niveau du gonflement une genre de mousse dure de couleur grise. Je pense donc qu'il a pris un coup mais qu'il lui reste assez de vie pour déclencher un peu l'hélice mais pas suffisamment de puissance en cas de matière un peu plus "dure" que du papier. J'ai donc bien envie de le changer pour donner une seconde vie à mon sanibroyeur (ayant déjà changé la membrane à 35€, ça m'embêterait de tout jeter) et le condensateur n'est pas non plus donné, il coute environ 25€. Il y a juste eu une chose qui m'a surpris, c'est que dans cette partie où il y a donc des câbles électriques, un domino et le fameux condensateur, c'état mouillé ... Et ma grosse question est là (après ce roman !), Est-ce que cette partie doit être étanche intégralement ? Comment si elle n'est pas étanche, je n'ai pas eu un court-circuit (indirectement peut être pour ça que le condensateur a fuit ?) Merci aux experts de sanibroyeur de votre réponse Sourire
Visiteurs non identifiés : 15
