Etancheite terrasse
avatar -  Vinroussel
17/05/2021 à 21h48
17/05/2021 à 21h48
petite question terrasses Sourire
j’ai 2 terrasses au dessus de mon sous-sol (devant et derrière)
vu que ca fuit en dessous j’ai decider de les renover avant d’attaque le ravalement en sept. J’ai 2 couches de carrelage a faire sauter et la chape mince pour laisse que la chape d’origine  avant que l’artisant de mon choix attaque. Il y a des pieds de garde corps tout autour de la terasse qui sont des sources d’inflitration de l’eau dans le futur potentiellement.
Apres avoir vu pleins d’artisants et diverses solutions j’hesite entre 3 solutions :
- bache (membrane epdm) type toit plat et carrelage sur plot (15k) : solution qui semble la plus viable dans le temps mais trop de choix de type de carrelage par l’artisant
- nouvelle  chape feraillee et travertin colle direct (11k)
- nouvelle  chape + étanchéité (Natte de désolidarisation en polyéthylène DITRA) sous carrelage et travertin collé (?€)
le carreleur me dit que c’est luxe de rajouter une etancheite s’il refait la chape.
Qu’en pensez vous ?
Par Kola86
avatar - Kola86
18/05/2021 à 22h55
18/05/2021 à 22h55
Bonjour Vinroussel,
Je profite de ton poste pour poser ma question qui est assez similaire et par la même occasion expliquer ce que je comptais faire dans mon cas.
Dans le cadre d'une rénovation de maison sur sous-sol, j'ai une terrasse surélevée en béton avec en dessous le garage. Je compte modifier la partie qui est sous la terrasse en chambre mais problème il y a des infiltrations d'eau car la chappe de la terrasse à des creux avec de l'eau stagnante et ça a travaillé un peu.
Mon idée était de faire :
- Nettoyage pour enlever la mousse et impuretés
- Poncer la terrasse avec une ponceuse béton
- Faire un ragréage avec une légère pente (pente non existante à ce jour)
- Mettre une couche de primaire d'accrochage
- Mettre 2/3 couches d'imperméabilisant type Sika cave et piscine
Ma question concerne la pente du ragréage, ma terrasse fait 4.8m x 4.8m. Je pensais mettre des joints de dilatations pour m'en servir de guide pour tirer mon ragréage sur 1cm d'épaisseur environ au plus haut.
Qu'en pensez-vous et est-ce que j'aurais oublié quelques choses ... ?
Je vous remercie tous par avance pour votre aide.
Kola86
On va plus vite tout seul mais plus loin ensemble
avatar -  Vinroussel
19/05/2021 à 20h16
19/05/2021 à 20h16
Si la dalle bouge dans le temps le sika va laisser passer l’eau avec les fissures.
perso j’ai abandonne cette option qui est la plus cher.
et pendant la mise en oeuvre du carrelage tu as un risque d’abimer la couche de sika.
prend un film de desolidarisation comme moi si tu veux carreler  avec colle,
Visiteurs non identifiés : 4629
