Je me suis aperçu aujourd'hui que le revêtement (une sorte de peinture epaisse) qui est sur le sol de mon toit terrasse état percé et que l'eau passait en dessous de cette dernière et j'ai d'ailleurs retrouvé quelques goutes dans le garage, qui se trouve sous ce toit terrasse.
J'aimerai donc mettre des rouleaux bitumés sur ce toit terrasse. J'avais donc pensé, apres retrait de l'ancien revêtement, à mettre un primaire bitumé liquide au rouleau sur la dalle beton (Comme celui-ci) puis de mettre des rouleaux au chalumeau ainsi que des équerres (comme celui-ci)
Cela vous paraît bien ? Cohérent ?
Peut-etre existe-il une solution plus simple ?
Je n'ai jamais fait ce type de travaux donc j'aurai préféré vos lumières.
Merci !
solution beaucoup plus simple = résine
mais dans tous les cas il faut enlever cette "peinture épaisse" qui doit être de la résine
Si il n' y a qu'un trou au lieu de tout refaire, remettre de la résine sur 1 m² autour de ce trou, prix d'une boite d'un kg 23€uros en GSB
Merci pour ta réponse !
En effet j’ai commencé à enlever l’ancienne résine qui est percée à l’endroit où j ai la petite infiltration (ou l’eau avait tendance à stagner), mais j’ai pu voir qu’à d’autres endroit la résine était percée. Je préfère donc reprendre l’ensemble de la surface (15m2).
Top pour la résine, j’ai vu de la « Sikafill01 » (Ici) ou encore de la « 520 fiber IT ». Tu penses que ce genre de produit puisse faire l’affaire ?
un grand merci ! 🙏
En effet j’ai commencé à enlever l’ancienne résine qui est percée à l’endroit où j ai la petite infiltration (ou l’eau avait tendance à stagner), mais j’ai pu voir qu’à d’autres endroit la résine était percée. Je préfère donc reprendre l’ensemble de la surface (15m2).Top pour la résine, j’ai vu de la « Sikafill01 » (Ici) ou encore de la « 520 fiber IT ». Tu penses que ce genre de produit puisse faire l’affaire ?
un grand merci ! 🙏
Hello
J'y connais rien mais bon, c'est pour une toiture, pas pour un toit-terrasse sur lequel on peut marcher (entre autres)
un grand merci ! 🙏
Hello
C’est bien un toit terrasse sur lequel on peut marcher 😃
Visiteurs non identifiés : 69
