Enduit bitumineux noir déchiré
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
06/06/2022 à 13h54
06/06/2022 à 13h54
Au niveau du seuil de ma porte-fenêtre, l'enduit bitumineux est déchiré à plusieurs endroit et laisse apparaître le béton en dessous (cf. photos).
Il s'agit d'une porte-fenêtre qui donne sur une terrasse sur plots.
Est-ce que cela peut entraîner des désordres ?
Comment remédier à ce problème svp ?
Quelle est la mise en oeuvre et auriez-vous un produit à me conseiller ?
L'appartement est pourtant neuf.
Je vous en remercie par avance
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
08/06/2022 à 13h56
08/06/2022 à 13h56
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Par kikot
avatar - kikot
Message(s) : 19
12/06/2022 à 11h07
12/06/2022 à 11h07
Je pense qu'il faudrait reprendre l angle en entier avec un bande d angle et goudron liquide à froid mais pour ne pas faire de bêtises savez vous le nom du produit mis en place.?
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
12/06/2022 à 11h54
12/06/2022 à 11h54
Bonjour kikot,
Merci de votre réponse.
Malheureusement je ne connais pas le nom du produit mis en place.
Par ailleurs, qu'appelez-vous "bande d'angle" ?
Par kikot
avatar - kikot
Message(s) : 19
14/06/2022 à 12h48
14/06/2022 à 12h48
C'est un bande d angle même principe que le placo (mais pas du tout le le même produit)
On et une couche de goudron qui va faire office de colle et une autre couche de goudron qui va faire étanchéité et protection sur la bande
C est élastomère ( souple face au fissure et au choc)
Et voilà
Bonne journée à vous
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
14/06/2022 à 12h52
14/06/2022 à 12h52
Bonjour kikot,
Merci beaucoup de ces précisions.
Bonne journée
Par kikot
avatar - kikot
Message(s) : 19
14/06/2022 à 13h35
14/06/2022 à 13h35
De rien au plaisir 🙂
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
14/06/2022 à 14h33
14/06/2022 à 14h33
Neuf ,  contacter le promoteur ou le constructeur , non ?
Le + Bo F
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
14/06/2022 à 14h45
14/06/2022 à 14h45
Bonjour le+bo,
Merci de ta réponse.
Oui, je crois que je vais commencer par les contacter, pour être sûr que les travaux soient bien faits, et aussi pour garder la garantie.
Par spiko2322
avatar - spiko2322
15/06/2022 à 12h56
15/06/2022 à 12h56
Le vernis est destiné aux supports lisses : enduit taloché, béton...
L'enduit peut être appliqué sur du parpaing
Débouchage canalisation
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
15/06/2022 à 14h22
15/06/2022 à 14h22
Bonjour spiko2322,
Du coup, que préconises-tu stp ?
En effet, il y a à la fois du lisse (l'enduit bitumineux autour des déchirures) et des morceaux de béton dans les déchirures.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
02/07/2023 à 21h35
02/07/2023 à 21h35
J'ai réalisé d'où venait le problème.
En fait, je crois que ces déchirures sont dues au frottement des carreaux de la terrasse.
Les carreaux frottent sur la paroi verticale recouverte d'enduit bitumineux, car on est obligé de les abaisser pour les mettre en place ou pour les enlever, car les carreaux de la terrasse ont été installés avant le crépissage des murs et donc le crépi déborde sur les carreaux.
On est donc obligé d'abaisser les carreaux pour les mettre ou pour les enlever, car sinon ils casseraient le crépi qui les affleure.
Et en frottant sur la paroi verticale, les carreaux abîment l'enduit bitumineux qui la recouvre.
Rq : sur les deux photos, le joint en silicone neutre du seuil de porte-fenêtre vient d'être refait.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
02/07/2023 à 22h11
02/07/2023 à 22h11
Quelle a été la réponse ?
Le + Bo F
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
02/07/2023 à 23h37
02/07/2023 à 23h37
Bonsoir le+bo,
J'ai signalé le problème au promoteur, mais il n'est pas (encore) intervenu.
Bonne soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
03/07/2023 à 08h25
03/07/2023 à 08h25
Merci pour le retour d'info.
Par écrit sinon rarement de réponse
Le + Bo F
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
03/07/2023 à 23h18
03/07/2023 à 23h18
Bonsoir le+bo,
C'est noté, merci (c'est bien ce que j'ai fait).
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 19
