Auréoles au travers enduit
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
09/08/2024 à 10h50
09/08/2024 à 10h50
J'ai détapissé du vieux papier peint (au moins 6 couches jaunâtres) et il y avait des endroits où je me suis trouvé sur du béton friable que j'ai gratté et enduit.
Le lendemain, sont apparues des auréoles jaunâtres. J'ai mis 3 couches de peintures acryliques mais les auréoles, bien qu'atténuées, sont toujours là.
Sur ce mur, bien sec, je devais poser un papier peint vinyle brique.
Ma question : est-ce que ce vinyle va bloquer les tâches puisque c'est sensé être un papier plastifié ? sinon, que faire ?
(66 ans, seule et handicapée (et surtout personne pour m'aider) je cherche une solution à ma portée. Je n'ai plus la force pour engager des travaux durs)
Merci d'avance
Message(s) : 18401
09/08/2024 à 11h08
09/08/2024 à 11h08
bonjour si vous avez mis une peinture acrylique ,il est logique que les taches réapparaissent ,il existe des peintures spéciale pour ce genre de soucis
pas sur que les taches ne passent pas au travers ,mais si c est un papier faux brique ,ça peux peut etre passer
essayer de bien nettoyer l endroit avant une nouvelle passe d enduit ,il doit y avoir une surface grasse derrière qui forme cette auréole
peut on voir une photo
Message(s) : 9689
09/08/2024 à 11h11
09/08/2024 à 11h11
Si tu veux faire disparaitre ces tâches il faudra simplement utiliser une peinture dite d'impression (pompeusement appelée "sous-couche" en GSB) et diluable au white spirit pour bloquer toute remontées d'auréoles.
Surtout ne pas utiliser des peintures à l'eau sur des auréoles..!
Tu pourras ensuite peindre avec la peinture que tu veux.
Message(s) : 18401
09/08/2024 à 11h53
09/08/2024 à 11h53
re  le problème c est qu elle veut tapisser ,il n est pas dit que de mettre une peinture glycéro résoudra le problème ,car le fait d etre rendu a la 4 eme couche ,empèchera le papier de coller sur le mur ,car la colle n accrochera pas ,a moins de procéder a un ponçage
comme je le dis dans mon post précédent ,il existe des peintures spéciales pour ce genre de problème d auréoles
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Message(s) : 16
11/08/2024 à 10h11
11/08/2024 à 10h11
Bonjour et merci aux personnes qui m'ont répondu
Je n'ai pas reçu de notification concernant ces réponses, je croyais donc ne pas en avoir eu.
Toutes mes excuses, pour ce silence.
Message(s) : 18401
11/08/2024 à 10h46
11/08/2024 à 10h46
re on a pas forcément de notification si l on a pas cliquer sur suivre le sujet
et alors pour la suite apres explication du problème 🙂
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Message(s) : 16
12/08/2024 à 21h49
12/08/2024 à 21h49
Pour l'instant statu quo...
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Message(s) : 16
13/08/2024 à 13h58
13/08/2024 à 13h58
Je suis allée dans une GBS, mais ils sont complètement à côté de la plaque.
On me propose tout et son contraire, on appelle au téléphone untel qui appelle untel qui appelle untel, mais au final rien ne tient la route.
J'avais l'impression du jeu dans lequel on doit répéter les phrases à une chaine de personnes, la première évoque le problème des auréoles, la dernière vous donne la solution pour monter un meuble....
Bref, dans la liste des propositions souvent loufoques, j'ai retenu "papier de rénovation", évidemment elle ne m'a pas garanti le 100 % réussite, et ne savais pas non plus si on pouvait tapisser dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Meli
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Message(s) : 16
27/08/2024 à 09h44
27/08/2024 à 09h44
Ne pouvant pas utiliser de produit agressif pour mes poumons, j'ai suivi le conseil de la Gsb à savoir : mettre une lisse de rénovation.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, ça a atténué un peu, mais les auréoles réapparaissent toujours.
Du coup je n'ai aucune solution.
Et, étant donné qu'il paraît n'y avoir aucune solution et que je ne suis pas notifiée d'éventuelles réponses, je mets ce post en résolu (ceci pour m'éviter de devoir venir plusieurs fois par jour, vérifier si j'ai des messages).
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider
Merci d'avance
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Message(s) : 16
27/08/2024 à 09h50
27/08/2024 à 09h50
Merci d'avance
Par Meli_melo
avatar - Meli_melo
Message(s) : 16
27/08/2024 à 09h51
27/08/2024 à 09h51
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 13
