Enduit de finition chaux-sable
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
24/11/2024 à 10h06
24/11/2024 à 10h06
Je souhaiterais réaliser un enduit de finition intérieur en chaux-sable, j'ai déjà fait pas mal d'enduit mais jamais avec de la chaux.
Je trouve très peu d'infos sur le dosage précis entre la chaux et le sable.
Je dois enduire 80m2 de murs, j'ai lu qu'il fallait compter environ 1,5kg / m2, mais est-ce 1,5kg uniquement de chaux (donc 4 ou 5 kg d'enduit une fois le sable ajouté) ou bien 1,5 kg d'enduit comprenant déjà le sable ?
Aussi, je vois souvent "1 volume de chaux pour 2 ou 3 volumes de sable", est-ce par exmple 2 ou 3kg de sable pour 1kg de chaux ? Car 1 sceau de sable ne fait pas le même poids qu'un sceau de chaux..
Merci pour vos éclaicissements.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
24/11/2024 à 10h31
24/11/2024 à 10h31
Le volume c'est l'espace occupé  , par exemple un seau (et non un sceau royal ou autre 😀) de 10 litres = 10 000 cm3
Un seau rempli de chaux pour 2 à 3 seaux remplis  de sable.
Perso, Jamais fait sur une telle surface.
La consommation évidemment sera fonction de l'épaisseur, faites un test sur une premiére surface.
je faisais une premiére couche d'accroche (1 pour 2) puis finition en 1 ou 2 couches.
Le + Bo F
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
25/11/2024 à 17h07
25/11/2024 à 17h07
Oui pour les proportions c'est assez clair, le problème c'est qu'un volume de chaux n'a pas la même masse qu'un volume de sable.
Or si on considère 1.5kg de chaux par m2, combien de kilos de sable faut-il rajouter dans ce cas ?
Car les carrières livrent à la tonne, et la chaux se vend au kilo
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
25/11/2024 à 17h20
25/11/2024 à 17h20
Le sable (dit "de riviére") sec  pèse environ 1600 kg/m3.
Souvent humide en sortie de carriére.
de préférence à tamiser pour enduit et ajouter du sable de carriére (dit "à lapin") donne de la plasticité à l'enduit et rend le travail plus aisé.
Le + Bo F
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
25/11/2024 à 18h47
25/11/2024 à 18h47
Merci pour votre réponse mais cela ne me dit pas combien de kilos de sable pour 120 kg de chaux ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
25/11/2024 à 21h53
25/11/2024 à 21h53
Dosage chaux / Sable
où il est écrit : 1 sac de chaux de 35 kg = (1000*35/250) = 140 l de sable soit 14 seaux.
Puis régle de 3
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 71
