Pose rouleau pvc forme exigue.
Par Romain01
avatar - Romain01
04/02/2025 à 08h16
04/02/2025 à 08h16
Je voudrai pose rouleau pvc et j ai des forme exigue comment faire ??ou des lame clipsable mais la derniere fois c etais un cauchemar ou si vous avez autre solution??donc voila et j ai 54 m².la cuisine sa devrais alle le salon aussi sais carre.juste la salle a mange carre et apres j ai un triangle mais decale de 40cm sur retour??et le pire sais l entrée et le couloir losange et apres y a un retour y a l escalier .je met photos en pieces jointe.voici dimension 5.10longeur  sur 2.65 largeur sous escalier o pire je pensais prendre 2 rouleau 3x3??et pour la cuisine debut salle a mange si quelqu un a une idee comment faire aussi derniere photo??3m largeur sur 5.75longeur.
Merci d avance
Messenger_creation_A8084EBC-A5F1-4D44-A04D-ADCA8FD45AA7.jpeg Messenger_creation_7BFDB01F-6834-483E-8206-B23154B6AEB9.jpeg 17386532219741098891215435452169.jpg 17386532949298316548686273431167.jpg 17386533136833787222271764907257.jpg
Subtil
Message(s) : 18401
04/02/2025 à 08h23
04/02/2025 à 08h23
bonjour  on relie son texte et éviter de parler chinois , je n ai rien compris
merci d avance
Par Romain01
avatar - Romain01
04/02/2025 à 09h31
04/02/2025 à 09h31
En gros j ai des formes exigue  je voudrai pose rouleau pvc comment faire??ou autre systeme mais pas de la lame a clispe l autrefois j ai essaye et sa va pas .mon couloir et mon entrée pareil ma piece salle a manger il y a rectangle avec une forme de triangle mais sur le triangle sais pas droit decalage 40 cm.
Subtil
Message(s) : 18401
04/02/2025 à 16h08
04/02/2025 à 16h08
re tout d abord le problème réside déjà dans le support a moins que cela te soit égal ,il y a de fortes chance pour que les carreaux du carrelage ,se dessine au travers du plastique ,pour remédier a ça ,il faut faire un ragréage quand a la pose du plastique ,il faut prendre du rouleau en 2 m ,mais étant un ancien artisan ,je ne te cache pas que tu vas galérer
le plus simple ,se sont des lames clipsables ,mais ça a été un cauchemar .POURQUOI
,si le produit est d une bonne qualité et posé dans les regles de l art ,ça ne pose pas problème et tu évites le ragréage
mais pour la pose en rouleau ,ormis étaler les morceaux ,les découper grossièrement sur place et retailler apres au ras du mur ,je n ai pas de solution a te donner a travers un écran et en plus il y auras les joints de raccord ,je te souhaite donc BON COURAGE
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 822
