SOS coût MO SVP
Par unette
avatar - unette
26/04/2009 à 17h12
26/04/2009 à 17h12
Bonjour Je viens de faire changer un chauffe-eau gaz par un électrique 30l. Coût de l'opération 830 € (10 h de mo ? 5 h à 2). Ca m'a paru beaucoup mais bon. Puis on se rend compte qu'il fait rajouter un réducteur de pression, j"attend le devis, mais il m'a dit 1/2 de boulot. Je me renseigne au Castorama, le vendeur me rit au nez et me dit 1/2 h maximun, surtout par un professionnel. Merci de me dire ce que vous en pensez. Et SVP faites-vite je compte sur vous.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
26/04/2009 à 19h53
26/04/2009 à 19h53
SLT. A ce prix la le cumulus a etait déplacer a l'autre bout de
la maison ??? Sans voix si non au meme endroit ces des 2
mains gauche qui ont fait le boulot ??? Explose de rire enfin pas
marant une note salée comme ça .
--remplacement au meme endroit et seul je met 2 heures
aller 3 heures si modif un peut + importante .
-la ton plombier a doubler la note.
-si il faut encors poser un reducteur de pression
arrenge toi pour le faire toi meme en posant un rédufix
directement sur le groupe et faire la jonction avec un
flexible entre rédufix et tuyauterie.
-Est tu sur qu'il faut un réducteur de pression car si le
groupe ne fuit plus quand le cumulus a finis de chauffer
seras superflus .
-Sur un cumulus de 30 l si c'est un a chauffe rapide
de 1500w t. il est normal d'avoir une fuite sous le groupe
qui doit s'arreter a la fin de la periode de chauffe .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/04/2009 à 19h55
26/04/2009 à 19h55
compter environ 1 heure de travail facture en moyenne 40 euro ht
le prix du ballon(pas de prix a donner car trop de marque)
le deplacement du technitien(environ 3 euro/kilometre)
mais pourquoi ne pas avoir fait faire plusieurs devis???
mais il est vrai que 830 euro me parait cher
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
